Mam prośbę, czy mógłby ktoś pomóc mi rozwiązać te zadania. Byłabym bardzo wdzięczna. Pozdrawiam!
1. Zaprojektować układ do sygnalizacji świetlnej o przekroczeniu napięcia o wartości 5,6V (przyjąć : napięcie zasilania 0 ÷ 9 V, prąd diody 20mA, napięcie przewodzenia diody 2V).
2. Zaprojektować (w sposób przybliżony) układ zasilania i stabilizacji punktu pracy wzmacniacza z tranzystorem krzemowym n-p-n przy założeniach: Ez = 12V, UCE = 5,5 V, UBE = 0,7 V, IC = 3 mA, 0 = 100.
Elektroniczne techniki analogowe
Najprościej połączyć szeregowo LED-->Rezystor ograniczający prąd-->diodę zenera. Jasność LED będzie zależna od napięcia zasilania i nie będzie "progowa". Lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie komparatora sygnalizacja będzie progowa lecz jasność LED będzie zależna od napięcia zasilania.
Jeżeli w zadaniu pierwszym prąd LED ma być "mało" zależny od napięcia zasilania to warto zasilić LED ze źródła prądowego załączanego komparatorem, jak na załączonym rysunku.
- Supply_Indicator.png (2.92 KiB) Przejrzano 4651 razy
