wzmacniacz wysokonapięciowy
reeddreed
Post autor: reeddreed » 27 paź 2010, 11:06
Pisze ponieważ mam do zrealizowania projekt wzmacniacza do przetworników piezoeletrycznych.
Ogólnie dopiero zaczynam prace nad tym i szukam wiedzy ogólnie na ten temat, a niestety w internecie za dużo nie znalazłem konkretów.
Wzmacniacz ten ma pracować w paśmie do 5 MHz.
Napięcie które miał by dawać to +/- 60V
Chciałbym go zrobić na tranzystorach, nie na wzmacniaczu operacyjnym.
Może ktoś zmagał się już z takim tematem wzmacniacza wysokonapięciowego?..i miał by jakieś wskazówki jak to ruszyć.
Pozdrawiam!
sanwa
Post autor: sanwa » 27 paź 2010, 12:29
Masz na myśli 5MHz przebieg sinusoidalny, czy 5MHz przebieg prostokatny?
Sanwa
reeddreed
Post autor: reeddreed » 27 paź 2010, 14:07
Chodzi mi o przebieg sinusoidalny :)
Post autor: c4r0 » 27 paź 2010, 17:18
A jaka moc?
zaba
Post autor: zaba » 27 paź 2010, 20:44
Nie lubię zniechęcać, ale to bardo trudna konstrukcja, jeśli chce kolega uzyskać wzmocnienie o małych zniekształceniach. Może odezwać się pojemność i indukcyjność ścieżek i elementów. Nie tyle trudne będzie projektowanie wzmacniacza, co sama jego konstrukcja i zabezpieczeni przed zewnętrznymi zakłóceniami.
Może to nie są gigantyczne częstotliwości, ale tego typu rzeczy trzeba uwzględnić, jeśli zależy na jakości
reeddreed
Post autor: reeddreed » 28 paź 2010, 17:53
wiem ze ciężko będzie zrobić ten projekt, tym bardziej że mało informacji o podobnym wzmacniaczu znalazłem w internecie
tutaj taką konstrukcje wzmacniacza wysokonapięciowego znalazłem
http://www.elektor.com/magazines/2004/d ... 7288.lynkx
może gdyby dodać tu jakieś szybkie mosfety coś by zadziałało.
u mnie to ma być tak:
Impedancja obciążenia to około 250Ohm, chce dostarczyć napięcie RMS równe 40V.
zaba
Post autor: zaba » 28 paź 2010, 21:39
Problem w tym, że MOSFETy mają pojemności, co nie idzie w parze z wysoką częstotliwością, może powie kolega, po co taki układ koledze, może da się całość uprościć.
Sądzę, że można zacząć od szukania dobrego tranzystora i zastanowić się nad rodzajem wzmacniacza, klasa A będzie trudnym wyzwaniem, B trochę mniejszym, D może być trudna przez częstotliwość taktowania, choć jest wykonalna. I tak dalej. Wszystko zależy od tego, do czego ma to służyć, bo do odsłuchu muzyki raczej nie!!??
Post autor: c4r0 » 29 paź 2010, 5:33
Jest taka zasada: najpierw czytaj, potem pisz! W pierwszym poście jest powiedziane, że to do zasilania piezo.
zaba
Post autor: zaba » 29 paź 2010, 22:11
Sorki, czasem coś traktuje zbyt na serio, ale i tak całość nie będzie łatwa.
Małe tranzystory poradzą sobie z taką częstotliwością, ale nie wiem jak z tymi mocy, skłoniłbym się bardziej ku bipolarnym, ale skoro kształt wyjściowy nie ma takiego wielkiego znaczenia mogłyby być i MOSFETy.
Można się zastanowić ewentualnie nad wzmacniaczem operacyjnym do wstępnego wzmocnienia sygnału.
reeddreed
Post autor: reeddreed » 07 lis 2010, 18:20
Takie pytanie odnośnie Pspice...
Mam wzmacniacz operacyjny który chce zastosować, a nie ma go w bazie Pspice..jak się dodaje nowe elementy ?
Post autor: c4r0 » 07 lis 2010, 18:59
Ale w sensie, chcesz zrobić model czy dodać gotowy który skądś weźmiesz?
A co do tego wzmacniacza, co to znaczy, że ma pracować w paśmie do 5MHz? Mi to się kojarzy z DC-5MHz, czy tak? Poza tym, jakie są dopuszczalne zniekształcenia? No i jakie mniej więcej jest widmo sygnału (albo jego kształt) który ten wzmacniacz ma wzmacniać? No i w końcu, czy to jest stała częstotliwość? Bo jeśli tak to można by zrobić jakiś samowzbudny generator mocy, zamiast sam wzmacniacz. To mogłoby być nawet łatwiejsze.
reeddreed
Post autor: reeddreed » 07 lis 2010, 22:49
Chodzi mi o dodanie gotowego elementu z zewnątrz
Ja sobie założyłem że ma pracować powiedzmy do 5 Mega
Takie minimum do jest ze musi to być przynajmniej 4 MHz, częstotliwość ta to nie ma być stała wartość, a co do zniekształceń to narazie się tym nie przejmuję, chodzi o to żeby móc połączyć wysoką częstotliwość z wysokim napięciem, żeby elementy się nie paliły.
Post autor: c4r0 » 08 lis 2010, 0:19
A wiesz czy chociaż ten przebieg co masz to sinusoida? Bo jeśli nie, to pomimo częstotliwości przebiegu 5MHz pasmo które on obejmuje będzie większe. Może być nawet wielokrotnie większe.
reeddreed
Post autor: reeddreed » 08 lis 2010, 21:39
Tak tak to sinusoida
Ponawiam pytanie, jak dodać element z zewnątrz do Pspica , mam pewien wzmacniacz operacyjny którego chciał bym urzyć
[ Dodano: 2010-11-18, 21:42 ]
http://freakshare.com/files/6vkijwld/schemat.rar.html
Jeśli ktoś mógł by mi pomoc w uruchomieniu tego schematu w pspice...niestety nie jestem tak obeznany w tym programie...tranzystory jak i diody różnią się od tych z schematu orginalnego gdyż nie wiem jak się dodaje nowe elementy do bazy pspica...
właśnie może wiecie właśnie jak się dodaje elementy z zewnątrz do Pspica? (tranzystory itd..)
tutaj pdf do dego schematu
http://freakshare.com/files/0velp5i8/85 ... 2.pdf.html
[ Dodano: 2011-01-31, 13:52 ]
Po niżej zamieszczam schemat wzmacniacza który wykonałem na podstawie supertexa TC6320
http://www.supertex.com/pdf/datasheets/TC6320.pdf
Sygnał jaki wchodzi z generatora to sinus 5 MHz, 4 Vp
Zamieszczam pod spodem wynik symulacji...i chciał bym się właśnie zapytać w jaki najprostszy sposób po przez jakiś wzmacniacz operacyjny mógł bym sterować bramką tych mosfetów ?
Ja sobie wymyśliłem taki układ sterujący http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ucc27323.pdf ale czy to jest dobre rozwiązanie..też nie wiem jak to podłączyć dobrze?
Będę wdzięczny za każdą sugestie :)
