napięcia na kolektorach
PJR
Post autor: PJR » 02 wrz 2010, 22:09
Witam wszystkich forumowiczów. To mój pierwszy post na forum, zabawę z elektroniką dopiero zaczynam i po drodze napotkałem problem. Mianowicie chodzi mi o rozwiązanie zadania z numeru EDW 5/98.Obrazek
Oblicz napięcia w punktach zaznaczonych w układzie z rysunku 39 (punkty A i B) przy napięciach na wejściu równych 0 oraz +10V, zakładając, że napięcia baza−emiter tranzystorów wynoszą 0,6V.
Wzmocnienie tranzystorów wynosi 100.
Nie wiem z której strony to ugryźć.
Przy Uwe=0V napięcie na kolektorze T2 będzie niewielkie wręcz pomijalne ponieważ T2 będzie w stanie nasycenia, jak obliczyć U na kolektorze T1?
Czy skorzystać z tych wzorów Ie=Ic+Ib, Ic=Ib*B(wzmocnienie)
Proszę o jakieś wskazówki. Pozdrawiam
Re: napięcia na kolektorach
Post autor: c4r0 » 03 wrz 2010, 0:32
PJR pisze:Nie wiem z której strony to ugryźć.
Zazwyczaj nalezy ugryzc od strony wejscia, i starac sie rozgryzc az do wyjscia :) Jesli na wejsciu jest 0V to do bazy T1 nie wplywa zaden prad - T1 nie przewodzi. Caly prad plynacy przez rezystor 10k nad T1 plynie do bazy T2. Napiecie na bazie T2 wynosi 0,6V. Stad wniosek, ze dzielnik rezystorowy z rezystorami 10k i 100k jest "zasilany" z napiecia 10V-0,6V=9,4V. Napiecie w punkcie A wynosi wiec 9,4V*100kΩ/(100kΩ+10kΩ)≈8,55V. T2 przewodzi (jest w nasyceniu jak napisales) wiec napiecie na jego kolektorze bedzie okolo 0,6-0,7V (zalozenia nie mowia nic o napieciu przewodzenia tranzystora...). W kazdym razie na pewno nie moze byc ono mniejsze niz napiecie na jego bazie :)
Alechaw
Post autor: Alechaw » 03 wrz 2010, 1:21
Tranzystor T2 skoro piszesz, że jest nasycony to Ubc (złącze baza-kolektor) w kierunku przewodzenia ma mieć spolaryzowane więc napięcie na kolektorze mniejsze niż na bazie musi mieć. Przykładowo na bazie 0,6V a na kolektorze 0,2V.
PJR
Post autor: PJR » 03 wrz 2010, 16:12
Odpowiedzi do zadanka:
Trochę odpowiedź odbiega od Waszych..nie wiem jak to wyjaśnić :shock:
Rozważmy drugi przypadek czy dobrze kombinuję
T1 przewodzi napięcia baza -emiter 0,6V napięcie na kolektorze pomijalnie małe jak w odpowiedzi.
T2 nie przewodzi więc 10V-0.6V=9.4V
Czy jest to zasilanie dzielnika napięciowego z rezystorami 10k i 4,7k?
U na kolektorze T2 (9.4V*10k)/(10k+4.7k)=6,39 (dwa razy więcej niż w odp)
Czy może ktoś życzliwy polecić mi zbiór zadań/ książkę z zadaniami oraz z przykładowymi rozwiązaniami. Bardzo chętnie przeanalizuję tok myślenia przy rozwiązywaniu zadań.
BTW: Po nocach się zadanka rozwiązuje? :lol: Pozdrawiam
Post autor: c4r0 » 03 wrz 2010, 17:10
PJR pisze:Czy jest to zasilanie dzielnika napięciowego z rezystorami 10k i 4,7k?
Jak T2 nie przewodzi to nie odejmujesz zadnego 0.6V. Powinno byc 10V*4.7k/14.7k, wtedy sie zgadza. Napiecie 1.45V z odpowiedzi mi sie bardzo nie podoba...
Post autor: Ertew » 03 wrz 2010, 17:25
Punkt 1.
Wynik z odpowiedzi pasuje do układu z rezystorami 10K i 100K przy T1 zamienionymi miejscami.
U na R Kolektor T1 - Baza T2 =
= 9,4V*10kΩ/(100kΩ+10kΩ) ≈ 0.854
U w punkcie A = 0.854+0.6 ≈ 1.454
Post autor: Jony130 » 03 wrz 2010, 18:39
To proste jest błąd na schemacie, sprostowanie ukazało się w 8/98 w rubryce Errare Humanum Est.
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?p=18369#18369
PJR
Co do książki to niema lepszej niż ta:
http://www.wydawnictwopolitechniki.pl/p ... owych.html
I jeśli zakładamy, że tranzystor pracuje jako włącznik (stan nasycenia)
obowiązuje tylko Ie = Ib + Ic i zakładamy Ube = 0.7V, Uce(sat)=0.2V albo mniej.
A reszta to już prawa Kirchhoffa i Ohma.
PJR
Post autor: PJR » 03 wrz 2010, 21:07
Dzięki panowie za pomoc, nie widzę na forum opcji ''pomógł'' a zasługujecie na propsy. W ramach rewanżu obiecuję zdobywać wiedzę i w przyszłości pomagać innym na forum.
Post autor: c4r0 » 03 wrz 2010, 22:29
PJR pisze:Dzięki panowie za pomoc, nie widzę na forum opcji ''pomógł'' a zasługujecie na propsy.
Ta opcja zapewne zostala(by) uznana za kolejny argument na nabijanie postow i wprowadzila klotnie na ten temat :P Przez cos takiego zostal usuniety licznik postow, ktory byl pod kazda nazwa uzytkownika przy postach :P
Passage
Post autor: Passage » 03 wrz 2010, 23:18
PJR pisze:W ramach rewanżu obiecuję zdobywać wiedzę i w przyszłości pomagać innym na forum.
Trzymamy za slowo, bo inaczej ekipa Elportalu po Ciebie przyjedzie ;)
Post autor: c4r0 » 04 wrz 2010, 1:50
Czarną wołgą :cool:
marcing
Post autor: marcing » 06 wrz 2010, 13:44
c4r0 pisze:Czarną wołgą
Młodsi mogą nie zrozumieć o co w tym chodzi :twisted:
Przepraszam za offtop'a...
Post autor: c4r0 » 06 wrz 2010, 22:12
Ja też w sumie tylko z opowieści to znam, i nie do końca wiem o co chodzi :P
Przeprosiny przyjęte.
A teraz ja przepraszam za poszerzanie offtopa :)
