Transformator
Piachu
Transformator
Post autor: Piachu » 24 mar 2010, 21:19
Witam wszystkich!
Proszę o pomoc! Mam transformator sieciowy o 4 napięciach na wyjściu:
1) 9,7V
2) 18,7V
3) 28,7V
4) 38,7V
a potrzebuję zrobić tylko 3 napięcia:
1) 8,7V na 400mA
2) 8,7V na 100mA
3) 8,7V na 100mA
w takiej kolejności. Próbowałem zastosować dzielnik napięcia rezystancyjny, ale okazało się, że trzeba jeszcze uwzględnić przesunięcie fazowe i coś tam jeszcze. Nie za bardzo to rozumiem. Mam do czynienia z elektroniką już od dawna, ale mam niewielkie doświadczenie, podstawowe. Najlepiej pasowałby mi jakiś mały schemacik, jakby to miało wszystko wyglądać. Z góry dziękuję za ewentualną pomoc!
Post autor: Kulpina » 24 mar 2010, 21:45
A nie może być 8,7V 600mA? Czemu takie dziwne wymaganie? :mrgreen:
Post autor: c4r0 » 24 mar 2010, 21:52
Podaj jakieś wymagania co do tych napięć. Mają być koniecznie przemienne? Mają być separowane galwanicznie? Jak odpowiednio połączysz uzwojenia 9,7 i 18,7V to uzyskasz 9V, ale pojedyńcze, lepiej już nie będzie z tego trafa.
Piachu
Post autor: Piachu » 25 mar 2010, 19:36
Ostatecznie mogłoby być 8,7V na 600mA można by wziąść pod uwagę jakąś tolerancję. Tyle, że układ będzie się bardziej grzał. Takie wymagania są napisane na tym trafo. Jeszcze jest napisane TS-6/1 Szukałem na necie ale opis który znalazłem różni się od mojego trafo.
Muszą być napięcia przemienne, bo za tym trafo jest mostek prostowniczy. No chyba, żeby się dało zasilić bezpośrednio wyjście tego mostka napięciem stałym? Mostek ma oznaczenie W08M
Narazie przewinięcie na nowo tego trafo nie wchodzi w grę, tak byłoby najprościej, zbyt wysokie koszty, chciałbym dopasować trafo jakimś innym sposobem
Dołączam też zdjęcie tego układu
Post autor: c4r0 » 25 mar 2010, 21:02
Piachu pisze:Ostatecznie mogłoby być 8,7V na 600mA można by wziąść pod uwagę jakąś tolerancję. Tyle, że układ będzie się bardziej grzał.
Nie do końca rozumiem o co Ci chodzi teraz. Pytanie brzmi, czy to mają być trzy separowane napięcia czy można je wszystkie podać z jednego źródła?
Piachu pisze:Muszą być napięcia przemienne, bo za tym trafo jest mostek prostowniczy.
Jeśli jest mostek to właśnie nie muszą być przemienne, bo potem i tak są prostowane. Przez mostek może płynąć prąd stały tylko trzeba trochę zwiększyć napięcia (konkretnie √2-krotnie), chyba że dalej jest wykorzystywany sygnał 50Hz.
Piachu
Post autor: Piachu » 25 mar 2010, 21:32
A jak będzie najlepiej, bo mnie to raczej obojętne, czy to będą trzy separowane napięcia czy z jednego źródła. Poprostu chodzi mi, żeby waga ruszyła.
Post autor: timo66 » 25 mar 2010, 21:42
A może kolega zrobić większe wyraźniejsze zdjęcie? I na jakie napięcia są te stabilizatory. Nie jestem pewien ale chyba tam do wagi wychodzi napięcie symetryczne + zasilanie układu pomiarowego. Jeśli tak by było, to jedno napięcie z trafa nie zda egzaminu.
Post autor: kayron » 25 mar 2010, 21:56
Napięcia zależą od wagi (jej typu i producenta). Ale jest tam na pewno 5V dla elektroniki, być może -/+9V dla czujnika. Ogólnie kolega trochę wydziwia z tym trafem. Jeżeli na płytce są stabilizatory to wystarczy trafo które dostarczy im odpowiedniego napięcia po wyprostowaniu. Ze zdjęcia wyraźnie widać że są 2 mostki (te duże lśniące to filtr sieciowy) więc trafo musi być na 2 napięcia jedno 12V drugie 9V (ostatecznie 2x 12V) jeżeli faktycznie musi być podwójne, bo po symbolu TS6/1 znalazłem że to transformator 220/110 na 5,5V, 0.1A pojedynczy.
Transformator TS 6/12 (8,5V 0,7A) => 19.00 ZŁ
Piachu
Post autor: Piachu » 26 mar 2010, 19:18
Dołączam jeszcze raz zdjęcie tego układu. Lepszego zdjęcia nie potrafię zrobić, nie mam czym go zrobić. Zdjęcie jest robione telefonem.
Dwa skrajne stabilizatory to TA 7805S są na +5V, a środkowy L7905CV jest na -5V
Producent wagi RADWAG typ WPT 15.1
Więc według ciebie wystarczy trafo TS 6/12 (8,5V 0,7A)?
Post autor: timo66 » 26 mar 2010, 19:30
Uzwojenie musisz mieć podwójne , a najlepiej symetryczne + dodatkowo extra , bo nie zrobisz z jednego napięcia symetrycznego i ujemnego. Jedynie jak byś miał dwa uzwojenia niełączone to możesz zrobić ujemne + symetryczne , ale nie może być to tzw. odczep na środku.
Piachu
Post autor: Piachu » 03 kwie 2010, 9:44
A nie można było by zrobić jakiegoś małego układu dopasowywującego ten transformator?
Post autor: timo66 » 03 kwie 2010, 10:30
Piachu pisze:dopasowywującego ten transformator
to znaczy ten?
Piachu pisze:Mam transformator sieciowy o 4 napięciach na wyjściu:
1) 9,7V
2) 18,7V
3) 28,7V
4) 38,7V
z 9,7V zrobić 5V [ TA 7805S] , a z 18,7 zrobić symetryczne [ TA 7805S są na +5V, a środkowy L7905CV jest na -5V ] . Z tym że na stabilizatorach może się wydzielić ponad 0.5W ciepła- to znaczy że w letni ciepły dzień stabilizator może nie wyrabiać i konieczny będzie niewielki radiator.
Tak wygląda idea zasilacza symetrycznego z jednego uzwojenia.
Obrazekwartości przypadkowe , schemat znaleziony w sieci
haterkmp
Post autor: haterkmp » 03 kwie 2010, 10:31
po płytce widać że z trafa idą dwa uzwojenia wtórne
Piachu
Post autor: Piachu » 03 kwie 2010, 11:48
Czyli powinienem zbudować taki układ. Mogę zastosować takie wartości elementów jak na tym układzie? A diody jakiej wartości muszą być?
haterkmp
Post autor: haterkmp » 03 kwie 2010, 12:03
kondensatory możesz dać większe te przed stabilizatorem a te na końcu moga być chociaż ja bym wstawił dwa po 100u i dwa po 47...100n zamiast tego co tam jest. a diody 1n4001...7 zwykłe prostownicze no i oczywiście inne stabilizatory 7805 i 7905 ale to oczywiste
