arek1996
Post
autor: arek1996 » 27 kwie 2010, 7:54
Cześć! W zeszłe wakacje kupiłem nowy komputer. W domu kiedy grałem lub robiłem coś innego monitor gasł i nic się nie działo. Zawiozłem go do serwisu. Powiedzieli, że to coś ze sterownikami. Po kilkunastu dniach znowu to samo. W serwisie był jak się nie mylę ze 3-4 razy. Zainstalowali nowe sterowniki i działał. Teraz sedno sprawy. W tym roku kiedy włączę kompa i monitor, pojawiają się informacje o systemie i monitor przechodzi do stanu stand by. Dzieje się to tak na oko raz na miesiąc. Dodam, że karta graficzna to: RADEON HD4670 512MB PCI-E Co to może być?
haterkmp
Post
autor: haterkmp » 27 kwie 2010, 12:29
a masz xp czy cos innego? jak xp to zainstaluj sp3
[ Dodano: 2010-04-27, 13:31 ]
mozesz jeszcze sprobowac odpalic jakiegos ubuntu lub co podobnego tylko jakas nowa dystrybucje. ewentualnie sprobuj wrzucic monitor do innego zrodla (inny komp) zeby wyeliminowac karte
arek1996
Post
autor: arek1996 » 27 kwie 2010, 13:53
Mam xp. Teraz nie mam czasu na grzebanie. Monitor podłączałem do innego kompa i nic się nie działo, ale żeby go wykluczuć to musiałbym go podłączyć na ok. 2 miesiące, a z tym to nie ma szans.
haterkmp
Post
autor: haterkmp » 27 kwie 2010, 14:13
czyli to nie jest problem ciagly tylko czasami sie tak zdarza? po jkaim czasie "wszystko wraca do normy"? zroc uwage czy masz wtedy cos podpiete do kompa (jakies urzadzenia usb itd) czy po ponownym uruchomieniu jest juz ok czy dopiero za ktoryms razem dziala dobrze? bardzo duzo zmiennych zeby ot tak zdiagnozowac przyczyne. poza tym czy system uruchamia sie dalej podczas gdy monitor jest std-by? musisz to wszystko poobserwowac bo inaczej nie moge dac Ci rady
pozdrawiam
arek1996
Post
autor: arek1996 » 27 kwie 2010, 15:41
Dzieje się to tak na oko raz na miesiąc. Pisałem już o tym. Z USB nie mam nic nigdy podpięte. Jak się wyłączy monitor i włączy z powrotem to nic. Jak zresetuje kompa albo wyłącze z sieci to po ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy.
[ Dodano: 2010-04-27, 16:44 ]
Według mnie to grafika czy coś bo monitor to nie.
haterkmp
Post
autor: haterkmp » 27 kwie 2010, 15:49
rozumiem ze komp jest "zimny" jak go odpalasz i to wylazi? czasami chodzi o zły kondensator ktory powinien byc niepolaryzowany a jest ale to niestety cecha tanich plyt glownych...
arek1996
Post
autor: arek1996 » 27 kwie 2010, 16:26
Tak, ale co to znaczy wylazi? Płyta główna to GIGABYTE GA - M52l S3 AM2 NF520 za 240zł
haterkmp
Post
autor: haterkmp » 27 kwie 2010, 19:26
no w sensie ze komp nie byl wlaczony przez kilka godzin. akurat gigabyte tak jak kazda inna w tym przedziale cenowym nie stanowi jakiegos jakosciowego szalenstwa... szkoda ze nie ma wyjscia VGA... tzn ogolnie nie jest to zla plyta ale zawsze cos sie moze "zdarzyc". jak gwarancja cie nie boli to przeszukaj plyte pod katem wubrzuszonych kondensatorow albo w ogole spalonych. szczegolnie w poblizu bateryjki i stabilizatorow oraz w poblizu kosci biosu.
Robert0409
Post
autor: Robert0409 » 28 kwie 2010, 0:28
Może trzeba ruszyć myszką od czasu do czasu?
arek1996
Post
autor: arek1996 » 28 kwie 2010, 11:36
Obejrze go, ale nie będę grzebał.
[ Dodano: 2010-04-28, 20:09 ]
Dzisiaj to się stało. Włączyłem kompa i nic pojawiły się informacje o systemie i monitor przeszedł do stanu stand by. Wyłączyłem monitor i włączyłem ponownie. Pojawiły się białe i czarne paski i nic. A kompa obejrze jutro.
arek1996
Post
autor: arek1996 » 27 kwie 2013, 15:52
Od pewnego czasu problem narastał. Okazało się że karta graficzna była uszkodzona. W innym serwisie powiedziano mi, że koleś który ją zakładał a później niby naprawiał wgrał sterowniki na których działało.
Post
autor: kayron » 27 kwie 2013, 16:34
A jednak grafika.
