snow
Post
autor: snow » 06 kwie 2009, 21:24
Czy ktoś się spotkał z programem symulującym urządzenie podpięte do RS232? Poszukuję programu który zainstaluje się jako wirtualny port COM (brak portu com w laptopie) i będzie coś wysyłał po tym wirtualnym COMie. Potrzebne mi takie coś do napisania programu na PC a bawić się z procesorami i plątaniną kabli na biurku to specjalnie mi się nie chce.
RcTomek
- Moderator
Post
autor: RcTomek » 06 kwie 2009, 22:54
Nie wiem, czy Ci to pomoże, ale FTDI udostępnia darmowe sterowniki pod Windowsa/Linuxa dla swoich produktów. Poszukaj pod hasłem Virtual COM Port (VCP). Po ich zainstalowaniu komputer wykrywa urządzenia z układem FTDI jako dodatkowy port COM (np. popularny FT232BM).
snow
Post
autor: snow » 06 kwie 2009, 23:07
Mi bardziej chodzi o program w którym wpisze co ma być "wysyłane" po RS'ie i to będzie wirtualnie przesyłane - np. możliwe do odczytania w hyperterminalu. Generalnie chce napisać sobie program do komunikacji z urządzeniem po RS232 nie mając fizycznie urządzenia podpiętego do komputera. Oczywiście mogę zaprząc do pracy Atmege żeby coś wysyłała po RS'ie ale za dużo z tym wszystkim zabawy dlatego szukam czegoś wirtualnego. Ostatecznie pewnie i tak się skończy na zlepieniu czegoś na płytce ale wolałbym jednak jakby się udało zrobić wszystko na PC bez podłączania fizycznie procka i "tysiąca" innych przewodów
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 07 kwie 2009, 8:03
A nie będzie najlepiej samemu napisać ten program? Wtedy tylko zostaje problem wirtualnego portu. Ja kiedyś coś takiego robiłem ale spiąłem dwa COM-y w PC-cie
king559
Post
autor: king559 » 10 kwie 2009, 16:05
Ja mam pytanko apropo samego portu, prubowałem podpiąć pod niego myszkę w sensie że myszka miała właśnie taki wtyk (starawa trochę
)i XP jej nie wykrywa. Czy jest jakaś możliwość ożywienia takowej myszki??
- Moderator
Post
autor: c4r0 » 10 kwie 2009, 17:08
Musisz zainstalować sterownik do niej, sama się nie znajdzie. Wątpię żeby były sterowniki do takich myszek pod XP, bo po co?
snow
Post
autor: snow » 10 kwie 2009, 19:05
Mi taką myszkę XP widzi bez problemu. Może port masz uszkodzony.
gajosp2
Post
autor: gajosp2 » 11 kwie 2009, 14:36
Prolific PL2303 Przejściówka + sterowniki. Masz wirtualny com którego możesz używać z przejściówką lub bez. Ja mam zainstalowany ten sterownik aby kabel usb od nokii działał jako FBUS. Z przejściówką działa większość urządzeń na rs-a ważne aby program do ich obsługi nie był pod dosem.
