Płyta główna MSI NEO-F V3
Azachiel
Post autor: Azachiel » 31 paź 2008, 16:52
Mam taki problem - posiadam płytę główną msi neo-f v3 (tak zapisano w karcie komputera)
Szukam sterowników do niej i nie potrafie znaleźć dokładnie takiej samej nazwy - najbliższa to msi neo v3 http://global.msi.com.tw/index.php?func ... od_no=1244
no i teraz jest to ta sama płyta główna czy nie ? Innej nie potrafie znależć !
Tytuł poprawiłem. Proszę zadbać o poprawną pisownię. marcing
Ostatnio zmieniony 28 gru 2009, 14:28 przez Azachiel, łącznie zmieniany 1 raz.
Opornik22
Post autor: Opornik22 » 24 gru 2009, 11:31
Azachiel wszystkie sterowniki znajdziesz na stronie producenta tylko wpisz tam model płyty głównej
Post autor: kayron » 24 gru 2009, 13:21
Nie sugeruj się tym co napisano w karcie komputera, mogą tam być błędy, i to poważne. Podobnie programy diagnostyczne jak choćby EVEREST czasami potrafią podawać kompletne głupoty. Najlepiej otwórz sobie komputer i na płycie głównej powinien być wydrukowany jej dokładny nr i typ oraz tgz. REV - czyli wersja sprzętowa (ważne jak chcesz sobie np, zaktualizować BIOS).
Luminofor
Post autor: Luminofor » 24 gru 2009, 23:09
A nie prościej po prostu zainstalować te sterowniki które podałeś i sprawdzić, czy będą działać?
marcing
Post autor: marcing » 28 gru 2009, 14:36
Żadna z płyt MSI nie nazywa się tylko NEO-F - jest to część nazwy...
Proszę - o ile jest taka możliwość - otworzyć obudowę komputera, na płycie głównej znajduje się konkretna nazwa modelu. Dodatkowo będzie tam nr modelu w/g producenta (w formacie MS-xxxx)
Jest też możliwość sprawdzenia modelu płyty bez otwarcia obudowy - wśród komunikatów wyświetlanych przez BIOS znajduje się właśnie szukany symbol...
Ostatecznie można skorzystać z programów diagnostycznych: Sandra, Everest, "prostego" CPU-Z itp. Programy te odczytają szukane informacje z BIOS-u
:arrow: Luminofor - sprawdzanie (nie)działania zajmuje sporo czasu, bo najgorsza ewentualność to reinstalacja systemu po takich próbach...
