Procesor 233Mhz = 366Mhz
end
Administrator
Post autor: end » 22 lis 2003, 12:04
Podobno można podkręcić procesor 233 na około 366...
Ale nie zworkami tylko RYSIKIEM grafitowym.(wkłada się gdzieś między nóżki procesora czy jakoś tak...)
Czy to prawda?
Jeden koleś mi to "sprzedał" i mówił że podkręcił Athlona 1.7G do prawie 2.5G
Mówił że w gazetach tego nie ma i poprostu trzeba umieć to robić
Wojtek
Re: Procesor 233Mhz = 366Mhz
Post autor: Wojtek » 22 lis 2003, 12:57
Hard-core pisze:Podobno można podkręcić procesor 233 na około 366...
Czy to prawda?
To prawda można takie sztuki robić w procesorach AMD ale raczej podkręcenie o 50% odbije się na stabilności systemu, ale może się mylę, sam nigdy tego nie robiłem. :)
end
Administrator
Post autor: end » 22 lis 2003, 15:27
Zobaczy się...
Dam znać jak ten koleś cos mi podkręci i jak dziala komp.
Troche się boje ale co...płytę dostałem za naprawe monitora więc wyszło mi grosiki :wink:
Robi
Post autor: Robi » 23 lis 2003, 22:58
:arrow: Hard-core
No cóż możesz stracić również procka.
Proponuje wymiane na jakiś lepszy wentylator bo jak go podkręcisz to będzie bardziej się grzał.
Warto również pomyśleć o mocniejszym zasilaczu :wink:
Daj znać o wynikach :)
end
Administrator
Post autor: end » 24 lis 2003, 17:33
Ponoć zasilacz mam wystarczający 230W.
Myślalem o płytce Peltiera żeby zrobić tą "pompkę" do wymiany ciepła.
Ale ponoć wystarczy sam radiator (duży) i dobry Cooler.
Ostatnio zmieniony 24 lis 2003, 20:12 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
Wojtek
Post autor: Wojtek » 24 lis 2003, 18:56
Hard-core pisze:Ponoć zasilacz mam wystarczający 230W.
Myślalem o płytce Peltiera żeby zrobić tą "popmkę" do wymiany ciepła.
O ile ja dobrze wiem to peltier sam bierze dużo prądu. Kiedyś w firmie rozważaliśmy zastosowanie takiej płytki do chłodzenia procesora ale zasilacz musielibyśmy dawać zdecydowanie mocniejszy i do tego go chłodzić - czyli wyrzucilibyśmy z procesora wentylator, a na zasilacz trzeba by dać. Wentylator wystarczy. U mnie w domu chodzi routerek już dwa lata bez wyłączania na pentium 133MHz i jest chłodzony biednym wentylatorkiem zasilanym z 5V - nic się nie grzeje.
end
Administrator
Post autor: end » 25 lis 2003, 18:53
Własnie teraz dowiedziałem się że takie podkręcanie procka skraca jego zywotność.
Czy to prawda?
The Fenix
Post autor: The Fenix » 26 lis 2003, 17:00
Czy to prawda?
Niestety tak. Szybciej działa wiec sie szybcie zużywa. Tak to jest na tym świecie
end
Administrator
Post autor: end » 26 lis 2003, 21:21
To troche lipa ale cóż i tak podkręce
The Fenix
Post autor: The Fenix » 27 lis 2003, 19:52
Jak to zrobisz to napisz bo w staryk kompie mam AMD K5 100MHz i troche wolno to działa...
end
Administrator
Post autor: end » 09 gru 2003, 19:40
No i jednak niedało rady podkręcić mojego procka bo nie ma na nim tych minimalnie odstających "łepków" na które nakrusza sie ten grafit i rysując "ścieżkę" łaczymy je ze sobą (niemogę pokazać w jaki sposób).
Muszę wymienić procesor na AMD a ja mam jakiś inny.
