Tuner TV USB, kupuję, testuję, opowiadam - WinFast PalmTopTV
mariusz_edw
Post autor: mariusz_edw » 27 sie 2006, 20:44
Dwa dni temu stałem się posiadaczem tunera TV na USB - Leadtek WinFast PalmTop TV.
Posiadając doświadczenia z użytkowania typowego, starszego tunera na PCI, Kworld ze sprzętowym kodekiem MPEG2 na pokładzie, postaram się opowiedzieć i wydać opinię na temat tunera Leadtek WinFast PalmTop TV
Generalnie Leadtek WinFast PalmTop TV robi dobre wrażenie. Instalacja jest bardzo prosta. Choć wymaga restartu komputera, dołączony na płycie instalator sprawnie zainstaluje zarówno sterowniki, jak i aplikację.
Do tunera dołączony jest pilot o niskim profilu, przewód USB, bogate oprogramowanie (Ulead Video Studio9, Movie Factory, Cool3D0), oraz instrukcja obsługi.
Tuner zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu i dźwięku, nawet przy słabszym sygnale antenowym (przy sygnale jakim dyspunuję, w przeciwieństwie do Leadtek WinFast PalmTop TV starszy Kworld zupełnie sobie nie radzi).
Chociaż minimalne wymagania, dotyczące CPU komputera, podane przez producenta są dosyć rygorystyczne (1.4GHz), w praktyce tuner prawidłowo pracuje już na Duronie 1000+, 256MB DDR i to na miernej płycie ECS k7s5aPRO. Jest to najsłabsza maszyna, którą miałem do dyspozycji, a na której testowany tuner Leadtek WinFast PalmTop TV działał poprawnie.
Niestety, przy tak słabej konfiguracji zapis filmu możliwy jest tylko przy kodowaniu do VCD. Próba kodowania do MPEG1, MPEG2, lub zapisu strumienia bez kompresji kończy się haczeniem zgranego materiału.
Należy tutaj wspomnieć, że, w przeciwieństwie do starszego Kworld, tuner Leadtek WinFast PalmTop TV nie ma wbudowanego sprzętowego kodeka MPEG. Z tej przyczyny zgrywanie filmu jest bardzo 'procesoro żerne', o ile komputer wyrabia się z programowym kodowaniem materiału w locie, to jakiekolwiek działania, typu przełączanie programów, surfowanie po internecie, spowoduje haczenie się oglądanego, a tym bardziej zgrywanego filmu.
Rewelacyjną opcją wydaje się model Plextora PX-TV402U, niestety cenowo, jest on blisko 800 zł droższy od Leadtek WinFast PalmTop TV, który kosztuje zaledwie ok. 220zł. Nieco tańszą opcją, ze sprzętowym kodekiem na pokładzie może okazać się kuzyn WinFast'a Palmtopa, model WinFast WalkieTV
Powróćmy jednak do tunera Leadtek WinFast PalmTop TV, gdyż ten model właśnie posiadam.
Do posługiwania się tunerem Leadtek WinFast PalmTop TV, jak również do przechwytywania i zgrywania filmu najlepiej jest użyć podstawowej aplikacji dołączonej do tunera. W przeciwieństwie do aplikacji towarzyszącej tunerowi Kworld (która wydaje się być parodią takiej aplikacji), zapewnia ona wysoką jakość prezentowania i zapisu sygnału przechwyconego z tunera.
Opcje zgrywanego filmu ustawia się w oknie aplikacji.
Z poziomu tego okna możemy wybrać predefiniowane rodzaje kodowania, możemy również tworzyć własne szablony. Po rozwinięciu kodeków video zauważymy zdefiniowane szablony dla MPEG1 i PMEG2 (po trzy), VCD, SVCD, DVD, WMV, a także dla przechwytywania bez kompresji (niezbędne dla słabszych maszyn - najpierw przechwycenie całości, w drugim etapie kodowanie za pomocą zewnętrznej aplikacji), oraz bezpośredniego zapisu na nośniki optyczne.
Wstępne testy przeprowadzę dla oryginalnych ustawień kodeka MPEG.
Wydajność systemu
Testy zgrywania filmu, przeprowadzone zostały dla procesora Barton 2500+, 512MB DDR. I tu pierwsza uwaga. Dla tej konfiguracji możliwe jest zgrywanie przy kodowaniu kodekiem MPEG2 w rozdzielczości 720x576 przy maksymalnym bitrate 3000 Kbps. Przekroczenie tych parametrów powoduje haczenie się zgranego materiału. Niestety, bitrate 3000 dla tej rozdzielczości wygląda koszmarnie, i przypomina DivX'a (pojawiają się widoczne kwadraty). Subiektywnie dużo lepszy efekt wizualny daje konfiguracja MPEG1 / 352x288 / 4000 Kbps. Kwadraty stają się niewidoczne, ale obraz jest nieco rozmazany, co sprawia, że detale są mniej szczegółowe.
Format - rozmiar -- bitrate ------ użycie CPU -- MB/min --
VCD ---- 352x288 - 1150 Kbps - ---- 45% ---- -- 11 ------
SVCD -- 480x576 - 2400 Kbps - ---- 67% ---- -- 17 ------
MPEG1 - 352x288 - 2000 Kbps - ---- 50% ---- -- 17 ------
MPEG1 - 352x288 - 3000 Kbps - ---- 50% ---- -- 24 ------
MPEG1 - 352x288 - 4000 Kbps - ---- 52% ---- -- 32 ------
MPEG2 - 720x576 - 3000 Kbps - ---- 75% ---- -- 20 ------
b/k ----- 384x288 - 5525 Kbps - -----30 % --- --360 -----
b/k ----- 704x576 -20275 Kbps - -----40 % --- --730 -----
Ponieważ przyczyną niewydolności maszyny jest kodowanie programowe w locie, wyjściem z powyższej, nieciekawej sytuacji jest przechwytywanie filmu bez kompresji, i zakodowanie go w późniejszym czasie (a więc nie w trybie rzeczywistym). Niestety zgranie filmu w pełnym rozmiarze, 768x576 okazało się awykonalnie. Podobnie było z rozdzielczością 720x576. Takie próby powodowały wygenerowanie uszkodzonego pliku wyjściowego, tzn. audio jest obecne, lecz zamiast obrazu pojawia się zbiór kolorowych pasków. Ostatecznie, prawidłowo udało się wykonać przechwycenie obrazu o rozdzielczości 704x576 / 20275 Kbps. Uwaga! Zapisanie godziny filmu w tym trybie będzie wymagało ok. 44GB wolnego miejsca na dysku.
Zgrywanie zewnętrznego Video - wejście kompozytowe (Chinch)
Powyżej omówiłem zachowanie się tunera pod względem przepustowości i wydajności. Teraz chciałbym napisać o swych pozostałych spostrzeżeniach dotyczących tunera Leadtek WinFast PalmTop TV.
Niestety, przy próbie zgrywania Video, tuner okazuje się wrażliwy na niski poziom sygnału Video i przerwy pomiędzy nagraniami na kasecie (współpraca z odtwarzaczem VHS). W takich momentach widoczny jest efekt zrywania filmu. Efekt ten występuje zarówno na podglądzie, jak i w zgranym filmie. Zdecydowanie, jest to minusem testowanego tunera. Nie miałem natomiast możliwości, aby przetestować złącze S-Video (stosunkowo rzadko wykorzystywane).
Współpraca z alternatywnym oprogramowaniem
Tuner prawidłowo pracuje z aplikacją podstawową. Również współpraca z programem WinDVR (brak w pakiecie) przebiega właściwie. Ulead DVD Movie Factory także zachowuje się prawidłowo.
Na poważny problem natrafiłem przy korzystaniu z programu Nero Vision. Tuner rozstaje prawidłowo rozpoznany, możliwa jest pełna jego obsługa, jednak program 'nie widzi' dźwięku, i nie można go nigdzie włączyć. Tuner nie współpracuje prawidłowo z programem Nero Vision.
Podsumowanie
Tuner Leadtek WinFast PalmTop TV nie posiada radia (FM) i nie obsługuje teletekstu. Nie ma również sprzętowego kodeka MPEG. Posiada bardzo duże wymagania systemowe. Cechuje się jednak dobrą jakością uzyskiwanego obrazu, nawet przy słabym sygnale antenowym.
Czekam na ewentualne pytania.
