Zwykła kamera z kamery internetowej???
Kulpina
Post autor: Kulpina » 25 cze 2006, 10:29
Chciałem się zapytać czy ma ktoś może jakiś pomysł jak zrobić z kamery internetowej zwykłą kamere??? Pomysł myśle że jest ciekawy ze względu na cene kamery internetowej. Taka kamera nie musiała by mieć nawet wyświetlacza. Wystarczyło by powiedzmy że byłaby połączona z jakims dyskiem twardym, albo powiedzmy z nagrywarką DVD do laptopa (ponieważ jest mniejsza od zwykłej DVD). Poza tym zrobienie kamery samemu jest ciekawsze niż kupienie jej w sklepie :mrgreen: .
Post autor: Ertew » 27 cze 2006, 11:48
Jak przerobić żeby pracowała z laptopem: zainstalować program który zamiast pokazywać obraz na monitorze, będzie zapisywać go do pliku.
Jeśli po otwarciu obudowy nie znajdziesz na płytce kilku układów, tylko 1, w dodatku będzie między usb a soczewką, to niewiele zrobisz bez pc, bo nie widziałem jeszcze programu żeby procka można podłączyć do usb jako master (procek<->pamięć flash, a nie procek<->pc<->pamięć flash).
marcing
Post autor: marcing » 27 cze 2006, 12:14
M@rek - nasz kolega Kulpina chce to zrobić bez komputera...
Jest to wykonalne, ale:
- potrzebny jest dobrze oprogramowany mikrokontroler, ponieważ zarówno kamerka, jak i nagrywarka potrzebują "master'a"
- oprogramowanie musi pobierać i przeliczać obrazy z kamery, ponieważ ta zawiera tylko interfejs i przetwornik CMOS (inteligencją zajmuje się oprogramowanie na komputerze)
- również nagrywarka musi być dobrze oprogramowana (różne niuanse interfejsu)
Do tych celów nie wystarczy (raczej) jakiś zwykły AVR czy '51 - dopiero procesory ARM prawdobodobnie sobie poradzą... Dodatkowo dojdzie koszt zaprojektowania płytki, sterowników interfejsu (różne "scalaczki"), oprogramowania... 1000zł może być mało...
Wychodzi na to, że lepiej jest kupić starszy komputer (wystarczy jakić PII - koszt od 100zł) z USB, dołożyć oprogramowanie (Linux?), odpowiednio skonfigurować i działa...
No ale nie będzie to niestety sprzęt przenośny...
Pozdrawiam!
Marcin "Max" G.
Kulpina
Post autor: Kulpina » 27 cze 2006, 12:46
aha spoko czyli bardziej opłaca sie kupić gotową kamere :mrgreen:
