kabel VGA
ekler0ss
Poszukaj w archiwum EdW lub EP nie pamiętam dokładnie gdzie było to opisane ale wiem że na bank jest.
Poszukaj www.ep.com.pl lub www.edw.com.pl
Gość
Faktycznie kol. c4r4, pomierzyc to tak łatwo że az boli, szczególnie np. w monitorze CMC1115 ( gdzie sygnaly sa rozdzielane na dwa wtyki) lub 1424 ( kabel jest przejsciem 15 na 9 pin ). Jeszcze latwiej jest wybadac kable nie majac schematu monitora.
Re, Ekler0ss, napisz jasno, czy chodzi np. o kabel przedłuzajacy, czy jakie sygnały sa na ktorym pinie wtyku. A w ogóle podaj typ monitora lub karty obrazu jakie uzywasz, bedzie latwiej Ci pomóż.
Pozdrowka
Pozdrowka
ekler0ss
no w koncu
. Jest to monitor KFC (nie mylić z kurczakami i z frytkami) i chodzi mi o cały kabel począwszy od płytki w monitorze az po kartę (TNT 2 m 64) przedluzka mi nie jest jeszcze potrzebna. Od 6 do 11 piny sa chyba polaczone w masę a co z pozostalymi kablami? A wie moze ktos gdzie mozna znaleźć schemacik do mojego pudełeczka?
Zobacz na strone http://rv6llh.rsuh.ru/shema.htm , jest tam dosc sporo schematow monitorow. A tak na marginesie podanie przez Ciebie nazwy KFC, w zasadzie nic nie przybliza tematu, to tak jak bys podal ze potrzebujesz kolo do Fiata, pytanie do jakiego modelu?
Pozdrowka
Pozdrowka
ekler0ss
wiem no ale nie mam juz papierow od niego a tylniej etykietki juz dawno nie ma :/ przez to kfc chcialem przyblizyc ze to troche chinskiej skladanki i ze pewnie trudno bedzie cos znalezc do niej. Ale raz sie zyje jak nie znajde nic to zapytam w serwisie ile beda chcieli ze naprawe jak przekroczy 100zl to chyba nie warto bedzie go naprawiac. Bo cos chyba w moim przypadku to raczej nie bedzie kabel. A moze ktos chce kupic monitor ... dobry dla daltonisty ;-/ bo po co mu czerwony kolor
zyraf
http://hardwarebook.net/cable/av/9to15vga.html moze sie na cos przyda, opis pinow we wtyczkach 9 i 15 pinowych, to przypadkiem nie jest zwykle gniazdo? Masa pasuje..
