Kontroler, przejściówka z pci do isa?
moonmadness
Witam serdecznie.
Czy istnieje przejściówka z pci do isa, chodzi mi o podłączenie karty dźwiękowej na isa, co jak wiadomo jest teraz trudne ponieważ zazwyczaj w nowych płytach głównych mamy złącza pci. Może istnieje jakiś konwerter w miare tani.?
Kamil
Kamil
Prawdopodobnie zakup nowej karty muzycznej na złączu PCI będzie tańszym rozwiązaniem. Zresztą zdecydowana większość nowszych i najnowszych płyt głównych od dawna posiada zintegrowane karty muzyczne. Może nie są one najwyższej jakości, ale jak już wspomniałem zakup nowej lepszej karty muzycznej też nie jest dużym wydatkiem.
Tutaj masz w pierwszym poście schemat takiej przejściówki. Jednak zrobienie jej może się okazać bardzo pracochłonne, jest to bowiem dziewięć stron schematów. Schematy te należało by przerysować w programie do projektowania elektroniki i na tej podstawie zaprojektować odpowiednią przejściówkę. Nie wiem jak potem rozwiązać montaż mechaniczny takiej przejściówki, aby bez problemu można było w komputerze przez tą przejściówkę zamontować kartę muzyczną ISA. Przejściówkę trzeba bowiem zamontować w złączu PCI komputera, a w niej kartę ISA, tak aby było można ją zamontować w obudowie komputera bez przeróbek tej obudowy.
P.S. Nie zakładaj takich samych tematów w różnych działach bo Moderatorzy będą się gniewać.
dla elektronika amatora -> KLIK <-
a tak poza tym to tanie raczej nie będzie.
-> TUTAJ <- kolega założył ten sam temat.
Dokleiłem do tego posta Twoją odpowiedź z tamtego tematu. Tamten temat wywaliłem.
- c4r0
- c4r0
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 19:37 przez matrix, łącznie zmieniany 1 raz.
Na starszych płytach głównych jest specjalny układ, który odpowiada za obsługę ISA. W większości przypadków taki układ korzysta tylko z PCI.
Można więc wyciąć odpowiedni kawałek płyty, połączyć PCI-PCI* i mieć nadzieje, że zadziała.
*tu był błąd
*tu był błąd
Ostatnio zmieniony 05 wrz 2010, 14:49 przez Ertew, łącznie zmieniany 1 raz.
moonmadness
Jaaa, jak mogłem napisać taki błąd.
Jeśli masz dostęp do sprawnego ,,złomu'' komputerowego (stare kompy wyrzucane z powodu zakupu nowych), to przypatrz się ich płytą głównym.
Kilka razy widziałem, że ścieżki sygnałowe magistrali PCI skręcają w bok do jakiegoś układu pomocniczego. Z niego natomiast wychodzi magistrala ISA na jeden symboliczny slot.
Jest możliwe, że jeśli wywalisz układ sterujący magistralą PCI na starej płycie i w to miejsce podłączysz sygnały z magistrali PCI nowej płyty, to układ PCI->ISA będzie pracować poprawnie.
moonmadness
A zastanawiałeś sie jak taką przelotkę byś zamontował ? Musiał byś mieć 2 płytki jedną wkładaną do PCI, i drugą montowaną obok płyty głównej i połączoną taśma z tą pierwszą. Z drugiej strony potrzebował byś specjalnego chipa PCI<>ISA, no i BIOS do tego też musiał być jakoś aktualizować, bo nie wiem czy sam Hardwer by ci wystarczył.
ogólnie niezbyt opłacalne jak karta dźwiękowa na PCI kosztuje 50zł. A na alegro pewnie używkę (jaki SB 32 czy 64) kupisz pewnie i taniej.
moonmadness
