ASUS 4P800, Celeron 2,26GHz FSB 533MHz, DDR PC3200/400MHz
Zablokowany
Post autor: Wojtek » 25 wrz 2005, 9:52
Czy wymieniony w temacie procesor i płyta mogą bez problemu pracować z pamięcią PC32000 400MHz? W instrukcji do płyty jest mowa że przy CPU FSB 533MHz pamięć będzie chodziła na 333 lub 2666 MHz w zależności czy będzie to typ PC2700 lub PC2100. PC3200 (taką mam) jest wymieniana jedynie z CPU FSB 800MHz? Podczas startu systemu częstotliwość pamięci jest 333MHz. Ale system strasznie mi wolno chodzi będę jeszcze soprawdzał sam system ale czy nie ma możliwości że sprzetowo się to gryzie?
Post autor: Wojtek » 03 paź 2005, 17:06
Moze pracować :)
Zablokowany
