Problem z podłączeniem USB do płyty głównej
Jasam
Post autor: Jasam » 15 lip 2009, 12:41
Mam pewien problem. W związku z pewnym projektem muszę uruchomić niemłodą już płytę główną. Płyta działa (AMD K6 500 MHz) ponieważ sprawdziłem obie tego samego typu, które posiadam. Problem jednak leży gdzie indziej. Komputer musi być wyposażony w USB, zaś na płycie głownej nie ma zabudowanej wtyczki. Jest jednak łączówka na zewnętrzny port USB. Problem leży w tym, że według tego co czytałem jest ona nietypowa i nie wiem jak ją podłączyć. W BIOSie USB zostało aktywowane. Próbowałem znaleść omomierzem przynajmniej zasilanie portu w łączówce. Może mi ktoś pomóc? Może ktoś zna ten typ płyty lub wie gdzie mozna znaleść jakiś jej opis? Może oprócz aktywacji portu w biosie trzeba ustawić jeszcze zasilanie portu zworkami (parę zworek jest nieopisanych)? Niżej przedstwaiam zdjęcia chipsetów tej płyty w celu jej identyfikacji oraz zdjęcie lączówki. Pomóżcie proszę. Sprawa jest dla mnie pilna.
[center]
[/center]
Ostatnio zmieniony 15 lip 2009, 14:11 przez Jasam, łącznie zmieniany 1 raz.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 15 lip 2009, 12:57
a co to za płyta? producent/model
[ Dodano: 2009-07-15, 14:02 ]
ale spróbuj tak
1. VCC
2. - DATA
3. + DATA
4. GND
gnd powinny być połączone - sprawdź omomierzem
Jasam
Post autor: Jasam » 15 lip 2009, 13:18
Producent ani model Płyty nie jest mi znany, ale o ile wiem, nie jest to potrzebne bo kluczową rolę pełnię obsługujące ją chipsety. Takie podłączenie jak podałeś haterkmp, nie działa. Próbowałem już tego. Co do połączonych styków to najskrajniejsze są połączone parami naprzemiennie czyli 1 jest połączona z 5 , a 4 z 8 (tyle mogę wybadać jedynie- żadne napięcia się na nich nie pojawiają szczególne).
Ostatnio zmieniony 15 lip 2009, 19:08 przez Jasam, łącznie zmieniany 1 raz.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 15 lip 2009, 13:36
kurcze... no to jesli w BIOSie włączyłeś a w ogóle tam nie ma +5VDC to może być walnięty port... szybciej kupisz USB na PCI na allegro są po 10zł a nawet taniej. sam gdzieś mam takie. jak chcesz to Ci wyśle za coś...
[ Dodano: 2009-07-15, 14:37 ]
z drugiej jednak strony przeważnie jest 5 pinów dla tego złącza (na starych płytach przynajmniej). może to coś innego?
[ Dodano: 2009-07-15, 14:42 ]
zrób zdjęcie całej płyty jak mozesz
Jasam
Post autor: Jasam » 15 lip 2009, 13:44
Też tak myślałem, ale jest wyraźnie napisane tam, że to USB jak widać. Podejrzewałbym uszkodzenie płyty, ale posiadam dwie takie płyty i obie zachowują się idealnie tak samo. Podejrzewam, że trzeba coś ustawić zworkami. Zastanowię się nad kartą portów, ale wolałbym jednak jakoś wykorzystać to wbudowane USB.
Ostatnio zmieniony 15 lip 2009, 19:09 przez Jasam, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: timo66 » 15 lip 2009, 13:54
5V , jak i GND powinno być połączone mechanicznie z zasilaczem [ na 100% GND] , jeśli znamy skrajne piny [5V , GND] , to możemy łatwo zlokalizować piny daty - tak jak :arrow: tu
Jasam
Post autor: Jasam » 15 lip 2009, 14:03
Tylko, że nie da się tam zlokalizować żadnego napięcia zaslania zaś połączone piny są ułożone naprzemiennie tak jak wcześniej napisałem (czyli 1 jest połączona z 5 , a 4 połączona 8 ).
Post autor: timo66 » 15 lip 2009, 14:23
A czy jest połączenie jak na rysunku?, lub odwrotne?
Jasam
Post autor: Jasam » 15 lip 2009, 14:36
Jest odwrotnie niż narysowałeś z tym jednak, że tylko w jednym przypadku jest przejscie. Niebieski łączy się z ósmym pinem łączki. Miedzy czerwonym a 5 nie ma kontaktu.
Post autor: timo66 » 15 lip 2009, 14:54
Jasam pisze:Niebieski łączy się z ósmym pinem łączk
to znaczy że z lewej strony [pin 2 nie 5] jest GND , następnie DATA + , DATA - i 5V
to 5V prawdopodobnie jest dołączane jakimś tranzystorem i dlatego niema połączenia , możesz sprawdzić to,dotykając tego pinu ,a 2 końcem szukając po tranzystorach [ być może Q5,Q3 jeśli dobrze widze ]
Jasam
Post autor: Jasam » 15 lip 2009, 18:53
Dziękuję- jutro rano to sprawdzę. Dziś już nie dam rady. Kiedy sprawdzę to natychmiastowo dam znać o postępach. Podczas włączania płyty głownej tez nie występuje tam żadne napięcie. Może jest ono włączane podczas prób odczytu z tego portu? Jak dobrze rozumiem musiałbym wtedy pod jakimś systemem próbować odczytać z portu i dopiero wtedy będę mógł sprawdzić czy to rzeczywiście +5V względem masy. Sprawdzę to chcoiaż wydaje mi się, że sprawdzałem takie połączenie. Jestem jednak tak zdesperowany, że sprawdzę nawet trzeci i piąty raz :P
[ Dodano: 2009-07-16, 10:02 ]
Hmmm... Nie działa. Nie pojawia się tam żadne napięcie +5V (obie płyty są całkowicie w tym zgodne ze sobą). Ani podczas uruchamiania, ani podczas próby odczytu z portu.
[ Dodano: 2009-07-16, 10:03 ]
Jakies dalsze pomysły?
haterkmp
Post autor: haterkmp » 16 lip 2009, 18:56
kurcze na pewno jest opisane jako USB? ja dzisiaj patrzyłem po moich starych płytach i na każdej w tym miejscu był wyprowadzony PS/2 dla klawiatury właśnie tak dziwacznie.... cholerka nie mam pomysłu. bo nawet jesli to też powinno być gdzieś tam +5VDC... jeszcze zapytam kolegę z serwisu.
Jasam
Post autor: Jasam » 16 lip 2009, 19:33
haterkmp, ja też zastanawiam się nad tym czy to rzeczywiście USb, ale nawet na zdjęciu widać, że tak jest opisane. Jeśliby to było np PS/2 to też musiałoby tam się pojawiać napięcie zasilające. Chyba rzeczywiście dam sobie z tym spokój i poszukam Korty rozszerzeń portów z USB na PCI.
kris74
Post autor: kris74 » 17 lip 2009, 10:32
Jest jeszcze jedna metoda. Jeśli używasz XP odpal na tej płycie program Everest. W ten sposób powinieneś poznać nazwę i model płyty, jak już go poznasz to wiadomo co dalej. Bios tej płyty zawiera ustawienia dla usb, więc musi go obsługiwać.
A zgodnie ze specyfikacją układu VT82C586 płyta obsługuje USB 1.1.
Jasam
Post autor: Jasam » 17 lip 2009, 17:15
Nie posiadam Windowsa XP ponieważ w ogóle nie używam tego rodzaju systemów. Specjalnie nie chce mi się instalować systemu tylko po to by odpalić jeden program. Nie ma jakiegoś innego sposobu?
