problem z myszką optyczną
Zenerek
Post autor: Zenerek » 07 wrz 2007, 13:06
Tak jak już wspomniałem chodzi o myszkę i to optyczną. Chodzi o to, że kursor drży, mimo że myszka leży w miejscu. Z poprzednią myszką (optyczną) było jeszcze gorzej. Kursor chwilami skakał po całym ekranie, więc oddałem ją do reklamacji lecz nic nie stwierdzili - przeszła testy pozytywnie. Dopiero przy drugiej myszce, o której wspomniałem na początku stwierdziłem, że być może to nie wina myszki tylko płyty głównej.
Czy ktoś wie czy można coś z tym zrobić :?:
tasza
Post autor: tasza » 07 wrz 2007, 13:19
Może sprawdź mychę na innej maszynie...popróbuj też z różnymi podkładkami,
może akurat to co masz teraz pod myszakiem tak go denerwuje.
[ Dodano: 2007-09-07, 14:20 ]
To mysz PS/2 czy USB?
robson
Post autor: robson » 07 wrz 2007, 13:23
U mnie było to samo, a rozwiązanie problemu było prostsze, niż się spodziewałem - po prostu wyjmij podkładkę spod myszki i połóż ją wprost na biurku. Jeśli i to nie pomoże, połóż mysz na czystej, białej kartce papieru :wink:
Zenerek
Post autor: Zenerek » 07 wrz 2007, 13:36
Wyjąłem podkładkę, bo na podkładce w ogóle nie działała.
Mysz jest na USB, ale ma przejściówkę na PS-2. Obojętnie gdzie podłączę to i tak drży. Tyle, że teraz na przykład siedzi cicho.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 07 wrz 2007, 22:47
A jaką masz podkładkę?
jesli jest tam coś błyszczącego, co odbiaj światło może powodować ruch myszki na ekranie
miałem to samo używałem jako podkładki kawałka marmuru ale od momentu kiedy zacząłem używać myszki optycznej musze mieć podkładkę matową bez żadnych rysunków czy zdjęć.
Zenerek
Post autor: Zenerek » 08 wrz 2007, 10:16
Miałem błyszczącą i myszka wcale nie reagowała na ruch tzn. słabo. Mam teraz mysz na obrusie.
qba_rozpruwacz
Post autor: qba_rozpruwacz » 08 wrz 2007, 22:05
U mnie kursor też czasem dostawał padaczki.
Właśnie obłożyłem podkładkę papierem i śpi spokojnie ;-)
Wielkie THX
brzozi
Post autor: brzozi » 09 wrz 2007, 10:31
Kiedys by było warto sie nad tym pozastanawiać, u mnie jest tak że dziwne ruchy myszki zależą od kolorystyki tła mam MC-212 jakiech badziewie, ale przy ciemnych jednolitych tłach tego efektu nie ma.
