ustawienie DDR
oneat
ustawienie DDR
Post autor: oneat » 25 maja 2010, 19:51
Czy kiedy ustawie np DDRA na odczyt to mogę i wysyłać i przyjmować dane a jak na wysyl to tylko wysylac ?
Co sie dzieje gdy czytam z wejscia ustawionego na wysył ?
Post autor: kayron » 26 maja 2010, 7:04
Zmień sobie nazwę tematu bo większości skrót DDR kojarzy się z pamięciami RAM w PC.
maxzwp
Post autor: maxzwp » 26 maja 2010, 7:21
Popatrz sobie do datasheet'u. Generalnie:
- jeżeli ustawisz DDRA jako wyjście, to stan nóżki zależy od wartości zapisanej do PORTA. Odczytując wtedy PINA otrzymasz wartość na nóżce, czyli tę samą co w PORTA.
- jeżeli ustawisz DDRA jako wejście, to ustawienie PORTA powoduje podciągnięcie nóżki do plusa zasilania (poprzez wew. rezystancję). Wyzerowanie PORTA pozostawia nóżkę pływającą (wysoka impedancja). Odczytując PINA odczytujesz stan nóżki.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 27 maja 2010, 18:40
maxzwp pisze:Odczytując wtedy PINA otrzymasz wartość na nóżce, czyli tę samą co w PORTA.
Hola. Nie rozpędzaj się kolego. Odczytując PINA otrzymasz rzeczywisty stan na nóżce i na Twoje nieszczęście wcale nie musi to być stan taki sam jak w PORTA.
maxzwp
Post autor: maxzwp » 30 maja 2010, 10:37
keruseykaryu pisze:
Wyraźnie napisałem, że jest tak w momencie pracy PORTA jako wyjście. W trakcie pracy portu jako wyjście, wymuszenie z zewnątrz innego stanu nóżki(zwarcie do GND lub Vcc) może uszkodzić AVR, więc nie jest to praktykowane.
oneat
Post autor: oneat » 31 maja 2010, 16:05
To czym się różni PINA od PORTA ??
Post autor: Jony130 » 31 maja 2010, 17:35
Korzystając z PINA mamy zawsze możliwość odczytania rzeczywistego stanu portu (nóżki, końcówki danego portu).
PORTA w zależność od stanu w rejestrze DDA wymusza stan na wyjściu albo podciąga wejście.
Dla DDA = 0 dana nóżka pracuje jako wejście
I tak dla stanu 0 w PORTA wejście jest "pływające" dla 1 wejście podciągane jest do plusa.
Wpisując stan wysoki (1) do DDA ustawiamy dany port do pracy jako wyjście.
I wtedy niski stan w PORTA oznacza wymuszenie stanu niskiego na wyjściu.
A wpisane stanu wysokiego do PORTA wymusza stan wysoki na wyjściu.
maxzwp pisze:wymuszenie z zewnątrz innego stanu nóżki(zwarcie do GND lub Vcc) może uszkodzić AVR, więc nie jest to praktykowane.
Tu nie chodzi o wymuszenie, a o prąd jak i wpływa lub wypływa z portu pracującego w roli wyjścia i o spadek napięcia na tranzystorze wyjściowym.
Czyli o parametry elektryczne, takie jak output low voltage i output high voltage.
Mówiąc obrazowo, pobór prąd jest na tyle duży, że rzeczywisty stan napięcia na danej końcówce ma się nijak do stanu wpisanego do PORTA.
