Kurs C czy Assemblera
Skończyłem Mikroprocesorową Oślą Łączkę.
Chcę się teraz zająć jakimś lepszym językiem programowania niż Bascom.
Znalazłem 2 kursy:
Kurs C z EdW
Kurs Assemblera z książki Mikrokontrolery AVR Atmega w praktyce
Który bardziej się opłaca?
Może jakiś inny?
Znalazłem 2 kursy:
Kurs C z EdW
Może jakiś inny?
Pisząc w asemblerze lepiej zrozumiesz działanie i budowę mikroprocesorów czy mikrokontrolerów, a pisząc w C poznasz bardziej takie programowanie jakiego używa się w praktyce. Poza tym, w takim samym C możesz pisać potem programy na komputer, a w asemblerze to nie bardzo. Ja bym zdecydowanie wybrał C bo na pewno bardziej się potem przyda w praktyce (w praktyce, czyli jak będziesz musiał lub chciał napisać coś co spełnia daną funkcję, a nie pisał programy w imię nauki).
keruseykaryu
C jest bardziej uniwersalny i napewno lepiej pisać w C. Mówi się, że pisanie w asemblerze to na każdym mikroprocesorze pisanie w innym języku. Z drugiej strony słyszałem, że assembler AVR jest tak prosty ze i tak warto go umieć.
Naucz się więc C, który pozwoli Ci później i na ARM, ale przy AVR zainteresuj się też asemblerem
Assembler jest zdecydowanie łatwiejszy do nauczenia się, dla kogoś, kto nie miał styczności z programowaniem.
To prawda, że każdy procesor działa w określony sposób i ma swoje rozkazy assemblera. Jednak podstawowe rozkazy są takie same, a różnice polegają na różnych rejestrach, sposobie obsługi peryferiów itp.
Reasumując, Assembler to dobry wstęp do napisania kilku pierwszych aplikacji, później jak się poczujesz pewnie w programowaniu mikrokontrolerów, będziesz czuł ich sposób działania, możesz przerzucić się na inny poziom abstrakcji, którym jest język wysokiego poziomu taki jak C. Assembler jest wygodny, ale do małych aplikacji. W C ładnie możesz pisac skomplikowane projekty.
Prawda, ale większość ludzi którzy chcą zacząć programować zaczyna od pisania programów na komputer (albo przynajmniej tak mi się wydaje), a tutaj z asemblerem jest ciężko. Dlatego wiele ludzi ma w miarę opanowane np. C a od asemblera trzyma się z daleka bo to czarna magia. W takiej sytuacji proponowałbym jednak rozwijać C, a za asemblera zabrać się dopiero jak na horyzoncie będzie widać potrzebę zastosowania go. W ogóle myślę że jeśli ktoś programował coś wcześniej na kompa a chce się pobawić mikrokontrolerami to powinien na początek pisać w tym języku, w którym pisał na kompa.Kuna pisze:Assembler jest zdecydowanie łatwiejszy do nauczenia się, dla kogoś, kto nie miał styczności z programowaniem.
... tak właściwie to chyba mało to jest związane z pytaniem zadanym przez autora tematu
vanderbirk
No właśnie szukam kursu programowania w Asemblerze. Na kilku stronach w necie coś tam znalazłem ale to dla mnie nadal abstrakcja. A nie znalazłem osoby co by miała chęć wytłumaczyć mi to łopatologicznie. Niby jest jakiś kurs "podstawowy" ale niema w nim skąd się wziął dany rozkaz. Jak by wiadomo było co on oznacza. Jakieś kreski i znaczki a nie wiadomo dlaczego tak to jest. Kod źródłowy składa się z kilku plików i jak to kompilować?
piotrek7700
Ja zaczynalem od bascoma. Jednak po kilku porazkach i przekonaniu sie ze jest wielki i powolny, przenioslem sie do C. Troszke trudniej bylo sie przestawic, brakowalo na poczatku mi wszystkiego od konfiguratorow, wbudowanej obslugi peryferii, To po czasie gdy sam napisalem obsluge lcd, i2c, eeproma, moje programy dostaly kopa, sa znacznie mniej obszerne, plynniej dzialaja, w koncu wiem mniej wiecej co robi uC. Ale to i tak zamalo jest, fft w C troche trudne jest i zajmuje duzo mijesca i czasu CPU< a atmegi88 nie da sie w nieskonczonosc przetaktowywac. Dlatego z racji ze na politechnice mam podstawy uC na ST7 w ASMeblerze, to i sam zaczynam pisac wstawki asemblerowe, i dopiero teaz widac jak uC potrafi szybko wspolpracowacowa. praktycznie watchdog jest zbedny, bo nie ma opcji zwiech, ktore w basomie czesto sie zdarzaly. idzie przywyknac i polubic zarowno C jak i asmeblera. Jesli zaczynasz programowanie, nie programowales niczego wczesniej, nie sluchaj inych i zacznij od Asemblera. Jesli opanujesz go, zaden inny jezyk nie bedzie dla Ciebie wyzwaniem. Wg mnie w kazdym innym jezyku bedzie sie skaldniowo prosciej pisalo;;;p
pozdrawiam
pozdrawiam
