Fusing nie działa, dlaczego?
Post autor: matrix » 29 sty 2010, 11:27
napisałem sobie prosty kod do pomiaru napięć dwóch cel w pakiecie lipo.
kod wygląda tak:
cela1 = 0
cela1 = getadc(0)
calypakiet = 0
calypakiet = getadc(1)
calypakiet = calypakiet + getadc(1)
napiecie1 = cela1 / korekta1
napiecie2 = calypakiet / korekta1
napiecie2 = napiecie2 - napiecie1
x = Fusing(napiecie1 , "#.##")
y = Fusing(napiecie2 , "#.##")
cela2 = calypakiet - cela1
cela1 = cela1 / korekta
cela2 = cela2 / korekta
  home
  lcd "cela1=" ; cela1
  lcd "cela2=" ; cela2
  locate 2 , 1
  lcd "UC1=" ; x
  locate 2 , 9
  lcd "UC2=" ; y
loop
i moje pytanie, dlaczego fusing nie działa? wyświetla mi wartość napięć 0V dla obu cel.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 29 sty 2010, 21:21
dim napiecie1 as Single
dim napiecie2 as Single
dim x as string * 3
dim y as string * 3
musisz zadeklarować odpowiednio zmienne:
czyli zmienna z której robisz fusing musi być jako single
A zmienna która będzie przechowywać już prze konwertowane dane musi być zadeklarowana jako string.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 13 lut 2010, 20:31
Pikczu pisze:dim x as string * 3
dim y as string * 3
Łoj. Jak kolega ustawi x i y jako 3 znakowe to Fusing ładnie mu zawiesi program.
Post autor: matrix » 13 lut 2010, 20:34
keruseykaryu pisze:Łoj. Jak kolega ustawi x i y jako 3 znakowe to Fusing ładnie mu zawiesi program.
raczej nie. zrobiłem jak napisał Pikczu i ndziała ok.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 13 lut 2010, 20:42
Łoj. Wiedz, że się to zemści. Gwarantuję.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 13 lut 2010, 21:16
To podziel się wiedzą powiedz dla czego ma się zemścić, chętnie się dowiem i Matrix też.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 13 lut 2010, 23:50
Łoj. Czemu od razu ta ironia?
"Dla czego?" Z doświadczenia to wiem. Dasz za mały ciąg to ci ta funkcja nadpisze RAM poza ciągiem. Jakie będą skutki? To się domyśl kolego.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 14 lut 2010, 13:59
Przepraszam jeśli zabrzmiało ironicznie, nie miałem takie zamiaru.
Wybrałem string*3 bo używamy tylko 3 znaków, wiec sensownym (według mnie) było użycie miejsca tylko na 3 znaki.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 14 lut 2010, 17:07
Łoj. To chyba kolega liczyć nie umie. A kropka?
Post autor: matrix » 14 lut 2010, 17:08
keruseykaryu pisze:To chyba kolega liczyć nie umie. A kropka?
w każdym razie działa dobrze.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 14 lut 2010, 18:00
kropka jet tam kropką i nie wchodzi w skład liczą się tylko te hash-e # więc są tylko 3 znaki.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 14 lut 2010, 18:50
Łoj. Pikczu jeszcze musisz się dużo naucyć. Najpierw logicznego myślenia.
Usunąłem dalszą część postu, ponieważ nie wnosi nic do dyskusji.
Lutownik
Ostatnio zmieniony 01 maja 2010, 23:00 przez keruseykaryu, łącznie zmieniany 1 raz.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 14 lut 2010, 23:02
Ja się co dzień czegoś uczę.
Post autor: matrix » 14 lut 2010, 23:02
keruseykaryu pisze:Łoj. Pikczu jeszcze musisz się dużo naucyć. Najpierw logicznego myślenia.
nie chcę za nikim obstawać, bo jestem wdzięczny za wsszelkie podpowiedzi, ale chyba kolego keruseykaryu mylisz się. oto cytat z polskiego helpa:
Składnia:
rezultat = FUSING( zmienna , "maska" )
Maska jest ciągiem znaków, który musi zaczynać się od znaku # (hash). Po kropce należy umieścić tyle znaków #, ile ma pojawić się znaków po przecinku. Na przykład podanie maski jako "#.###" sformatuje liczbę do postaci 123.456
(c) Zbigniew Gibek, 2002-2005 (c) MCS Electronics, 1999-2005
więc jasno widać że przecinek nie wlicza się. tym bardziej że jest pomiędzy znakami #.
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 15 lut 2010, 6:43
Łoj. Jak widzę, to zagadka też jest dla Ciebie kolego Matrix.
Z tego helpa też korzystam choć są w nim błędy i pewne braki.
Obaj nie potraficie rozróżnić: maska a rezultat. Może teraz Was oświeci... :idea:
