Jak to jest z programowaniem AVR zasilanego 3,3V :?:
Post autor: kayron » 19 sty 2010, 10:13
Mam pytanie do kolegów, czy programował z was ktoś AVRy zasilane niskonapięciowo w układzie docelowym ? Chodzi mi o programowanie za pomocą STK 200 (AVT 2550/p) układu zasilanego od 3 do 3,6V, czy trzeba koniecznie programować przy zasilaniu 5V :?:
snow
Post autor: snow » 19 sty 2010, 11:37
Ja w swoim programatorze (stk500v2) mam możliwość zasilenia bufora w programatorze z napięcia pochodzącego z układu i wtedy można programować układy 3,3V. Zatem jeśli bufor w twoim programatorze umożliwia zasilenie z 3,3V to powinieneś mieć możliwość programowania takich układów - tym bardziej że w przypadku tego programatora masz bufor zasilany z układu docelowego.
Z tej noty: http://www.nxp.com/documents/data_sheet/74HC_HCT244.pdf wynika że musisz użyć wersji 74HC244 zamiast 74HCT244 aby móc bufor zasilać z napięcia mniejszego niż 4,5V
Post autor: kayron » 19 sty 2010, 23:06
Hm.. no to mogę mieć problema bo w środku mojego maleństwa jest układ SN74LS244N.
Supply Voltage 4.75 5.0 5.25 V :sad: Tak mam problema. Ostatecznie zbudować sobie 2 STK na HC. lub LV. Ale na płytce jest jakieś dodatkowe złącze, chyba do zasilania zewnętrznym zasilaczem.
