[C] Atmega8 + ds18b20 błedny odczyt temperatury
hagop
Post autor: hagop » 21 lis 2009, 18:03
Dwa tygodnie siedzę nad rozwiązaniem problemu z tym dallaskiem w C (w bascomie wszystko działa jak powinno)
Na początku próbowałem uruchomić jakiegoś gotowca lecz nic się nie udawało, później sam napisałem całą obsługę z pomocą datasheeta i dalej nie działa. Podejrzewam błąd odczytu (lub zapisu) z dallasa. na wyświetlaczu wyświetlają mi się albo krzaczki albo jakieś dziwne wartości b7, 159 -0.1 (modyfikuje konwersje odczytanej wartości) etc... gdy podgrzewam dska w palcach wartość na wyświetlaczu sie nie zmienia.
Programuje w eclipse avr, 8mhz wewnętrzny oscylator
#define		SET_BIT(r,x)		r|=_BV(x);
#define		CLR_BIT(r,x)		r&=~_BV(x);
#define		TOG_BIT(r,x)		r^=_BV(x);
void send(char bit) //zapisanie pojedynczego bitu
   SET_BIT(H_DDR_1W,H_1W);
   CLR_BIT(H_PORT_1W,H_1W); // ustawiam port na wyjscie poziom 0
   _delay_us(15); //czekam
      if(bit==0) // jeżeli wysyłam zero to dalej czekam i dopiero wtedy ustawiam 1
         _delay_us(60-15);
         SET_BIT(H_PORT_1W,H_1W);
      else //gdy idzie jedynka to ustawiam 1 i czekam do konca okna transmisyjnego
         _delay_us(60-15);
      _delay_us(1); // czekam 1us odstep miedzy oknami transmisyjnymi
unsigned char read(void) //odczytanie pojedynczego bitu
   unsigned char PRESENCE=0;
   CLR_BIT(H_PORT_1W,H_1W); //ustawiam wyjscie stan niski na 1us
   _delay_us(1);
   CLR_BIT(H_DDR_1W,H_1W); // ustawiam wejscie podciagniete do 1
   _delay_us(15);// po 15us sprawdzam czy stan na porcie wysylam 1 lub 0
   if(bit_is_set(H_PIN_1W,H_1W)) PRESENCE=1; else PRESENCE=0;
   _delay_us(60-15);// czekam do konca okna transmisyjnego
   _delay_us(1);// przerwa miedzy oknami
   return(PRESENCE);
void send_byte(char wartosc) //wyslanie bajtu
	unsigned char i;
	unsigned char pom;
	for (i=0;i<8;i++)
		pom=wartosc>>i;
		pom&= 0x01;
		send(pom);
unsigned char read_byte(void) odczytanie 2 bajtow
	unsigned char i;
	int wartosc = 0;
	for(i=0;i<16;i++)
		if(read()) wartosc|=0x01<<i;
	return(wartosc);
oto timeingi:
timeingi przy odczytywaniu i zapisywaniu bitu.
