pulsein nie działa jak trzeba - czemu?
Post autor: matrix » 15 lis 2009, 14:36
napisałem prosty soft do sprawdzenia funkcji pulsein, ale ta funkcja nie działa jak trzeba. oto soft:
$regfile = "Attiny2313.dat"
$crystal = 8000000
$eepleave
$hwstack = 40
$swstack = 16
$framesize = 40
'=== Rozmiary i zmienne===
Dim dlugimp As Word
'===Konfiguracje portow===
config pinb.5 = input              'przycisk
Config Portb.1 = Output            'wsteczne
Config Portb.2 = Output            'stop
config portd.6 = output            'strobop
config portb.0 = output            'strobol
Config Pinb.7 = Input              'wejscie sygnalu
'===Aliasy & stale===
przycisk Alias Pinb.5
wsteczne alias PORTB.1
stopy Alias Portb.2
strobop alias portd.6
strobol alias portb.0
'===Ustawienia stanu portow===
set przycisk
set wsteczne
set stopy
set strobop
set strobol
reset Pinb.7
'====Petla glowna programu====
do
 pulsein dlugimp , Pinb , 7 , 0
 if dlugimp > 1385 then
 reset wsteczne
 wait 1
 set wsteczne
 wait 1
 end if
 if err = 1 then
  reset wsteczne
  waitms 200
  set wsteczne
  waitms 200
 end if
loop
ogólnie procek przyjmuje sygnał z odbiornika mojego modelu bo zmienna ERR nie przyjmuje wartości 1. jak wyłączę nadajnik to wtedy owa zmienna przykmuje wartość 1 i dioda zaczyna mi migać szybciej.
jak tylko przyrównam dlugimp do wartości 1390 to dioda juz przestaje migać. o co chodzi? czemu pulsein nie zlicza prawidłowo?
Pikczu
Post autor: Pikczu » 15 lis 2009, 18:03
Przydał by się generator i oscyloskop żeby to sprawdzić bo tak naprawdę nie wiesz co idzie z odbiornika.
Post autor: matrix » 15 lis 2009, 19:57
Pikczu pisze:Przydał by się generator i oscyloskop żeby to sprawdzić bo tak naprawdę nie wiesz co idzie z odbiornika.
dokładnie tak jest. wiem tyle że na pewno jakis sygnał dochodzi, ale jaki? jakie przebiegi? jaki czas trwania impulsów? z teori wiem co tam powinno być i na to się nastawiłem, ale wygląda że jednak praktyka nie idzie w parze z teorią.
EDIT:
już wszystko działa. z kolegą Pikczu rozgryzli my temata.
