dlaczego wait nie odlicza prawidłowo czasu ?
Post autor: matrix » 15 lis 2009, 7:41
wreszcie dzięki uprzejmości kolegi Pikczu (podziękował) mogłem zaprogramoać pierwszy w swoim życiu procek, ale.... o dziwo nie działa jak się spodziewałem. cały soft jest ok tylko nieprawidłowo działa polecenie wait. nie odlicza czasu w prawidłowy sposób. napisałem coś takiego:
wait 1
    reset strobol    - lewy stroboskop
    waitms 50
    set strobol
    wait 1
    reset strobol
    waitms 50
    set strobol
    wait 1
    wait 1
    reset strobop    - prawy stroboskop
    waitms 50
    set strobop
    wait 1
    reset strobop
    waitms 50
    set strobop
    wait 1
program ma migać na przemian diodami jak stroboskopy w samochodach rządowych, ale...
polecenie wait nie odlicza czasu jak trzeba. czemu?
między przełączaniem się stroboskopów z lewego na prawy tudzież odwrotnie nie ma tego delarowanego czasu 2sek.
- procek to attiny2313
a fusy są ustawione tak:
snow
Post autor: snow » 15 lis 2009, 9:09
$crystal 8000000 masz w programie?
Post autor: matrix » 15 lis 2009, 9:27
snow pisze:$crystal 8000000 masz w programie?
choroba, mam
$crystal = 1000000
juz zmieniam i zapodam co jest grane poz mianie.
EDIT:
po zmianie na
$crystal = 8000000 wszystko okazuje się być ok. czyli zwykła pomyłka a tyle kłopotu. dzienx.
snow
Post autor: snow » 15 lis 2009, 9:28
Zazwyczaj to jest powodem złego odmierzania czasu. Program nie wie co masz ustawione w sprzęcie zatem musisz to ustawić tak jak masz w rzeczywistości taktowany procesor.
RcTomek
Post autor: RcTomek » 25 lis 2009, 5:43
Dorzucę jeszcze tylko, że polecenia z grupy wait są mało precyzyjne. Dokładne odmierzanie czasu powinno być zrobione na drodze przerwaniowej i przy okazji nie obciążamy wtedy ALU.
