I2C inaczej
haterkmp
I2C inaczej
Post autor: haterkmp » 08 cze 2009, 6:39
jako "zielony" mam pytanie:
czy mozna w bascomie ustawić linie SDA i SCL dla I2C na innych nóżkach? np. do portu A w attiny2313? niejako programowo? bo w specyfikacji atmel podaje SDA na PB5 a SCL na PB7...
K_o_n_r_a_d
Post autor: K_o_n_r_a_d » 08 cze 2009, 8:19
Wykorzystując programowe I2C można zmienić dowolnie.
Jak... zajrzyj do pomocy.
Post autor: Ertew » 08 cze 2009, 15:11
Dla mikroprocesorów AVR są dwie możliwości.
Użycie sprzętowego interfejsu przypisanego do odpowiednich pinów zapewni komunikacje przy małym obciążeniu procesora (przesyłanie bitów w trakcie innych operacji), warunkiem jest posiadanie odpowiednich peryferiów.
Użycie interfejsu programowego przypisanego do dowolnych pinów (a czasem nawet do jakiś modułów rozszerzeń) daje pełną swobodę jak np. obsługa w przerwaniach czy jednoczesna kontrola kilku magistral (wielu układów o tym samym adresie). Niestety bascom standardowo obsługuje interfejs programowy, a każde polecenia i2c wykonuje dość wolno.
RcTomek
Post autor: RcTomek » 08 cze 2009, 22:55
Do obsługi sprzętowego I2C (TWI) potrzebna jest odpowiednia biblioteka, niestety nie pamiętam nazwy i tego czy jest płatna. Zajrzyj do pliku pomocy Bascom'a. Zdaje się jest tam wzmianka na ten temat.
Przy obsłudze programowej można wybrać dowolne końcówki.
haterkmp
Post autor: haterkmp » 09 cze 2009, 5:57
dziękuję właśnie o taką odpowiedź mi chodziło. czyli jeżeli włącze sobie wewnętrzny oscylator to mogę wykorzystać PORT.A (bez resetu) w attiny2313 na I2C
RcTomek
Post autor: RcTomek » 09 cze 2009, 14:03
Tak.
