Problem z mrygającym LCD
tomson
Post autor: tomson » 07 maja 2009, 18:57
Napisałem program który mierzy obroty oraz czas pracy, narazie to wersja alfa ale juz coś działa. Napotkałem taki problem, wyświetlacz pulsuje mniej więcej 2 razy na sekundę przez co odczyt staje się mało czytelny i denerwujący
Jak to poprawić aby nie zakłócić odmierzania czasu ?
w tej chwili odmierzanie czasu rozpoczyna się od 0:0:0
Jak w prosty sposób zrobić aby było 00:00:00 ?
zamieszczam kod
$regfile = "attiny2313.dat"
$crystal = 4000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.4 , Db5 = Portb.5 , Db6 = Portb.6 , Db7 = Portb.7 , E = Portb.3 , Rs = Portb.2
Config Lcd = 16 * 2
Config Timer1 = Counter , Edge = Rising
Config Timer0 = Timer , Prescale = 1
Dim Timebase As Word , Sekunda As Byte , Minuta As Byte , Godzina As Word , Wynik As Word
Enable Interrupts : Enable Timer0
Timebase = 15620
On Timer0 Licz
Do
Cls
Lcd "obroty=" ; Wynik ; "obr/min"
 Lowerline
Lcd Godzina ; ":" ; Minuta ; ":" ; Sekunda
Cursor Off
Waitms 50
Loop
  Licz:
Decr Timebase
if Timebase = 0 Then
   Wynik = Timer1
   Wynik = Wynik * 60
   Timer1 = 0
   Incr Sekunda
   Timebase = 15620
   If Sekunda = 60 Then
   Incr Minuta
   Sekunda = 0
   If Minuta = 60 Then
   Incr Godzina
   Minuta = 0
   End If
   End If
End If : Return
Pikczu
Post autor: Pikczu » 07 maja 2009, 20:29
Witam Wyświetlacz miga bo jest w pętli do loop i masz tam tylko 50 ms opóźnienia zrób jakiego select case lub sub rutynę żeby wyświetlacz nie był w pętli nie będzie go w tedy odświeżało tak często.
tomson
Post autor: tomson » 07 maja 2009, 21:12
ok dzięki, czekam jeszcze na drugą cześć pytania odnośnie 00:00:00
Post autor: Ertew » 10 maja 2009, 19:11
Należy sprawdzić, czy wartość zmiennej jest mniejsza od 10, i jeśli tak jest, to przed jej wpisaniem należy wpisać dodatkowe zero.
Zmień linike
na
 If Godzina <10 then LCD "0"
LCD Godzina ; ":"
If Minuta <10 then LCD "0"
LCD Minuta ; ":"
If Sekunda <10 then LCD "0"
LCD Sekunda
tomson
Post autor: tomson » 11 maja 2009, 5:37
Dzięki, przetestuje dzisiaj
Wesker
Post autor: Wesker » 19 maja 2009, 18:05
Jeśli wyświetlamy coś na stałych pozycjach(a widzę, ze do tego dążysz) warto wyrzucić CLS ponad pętle do loop i migania nie będzie bez względu na opóźnienie.
