Ach te przyciski AVR C
Laik
Post autor: Laik » 16 gru 2008, 17:22
Wszystko szło pięknie dopóki nie przyszła pora na przyciski. Co tu jest źle powiedzcie ze nie odpala mi ?? Podłączenie na pewno dobre.
#define F_CPU 1000000L
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
	DDRB = 0xFF; 		// 1111 1111
	DDRC = 0x00;		// 0000 0000
   while(1)
   PORTC = 0x0F;	    // 1111
   if((!PINC & 0x01))
		PORTB = 0xFF;
   PORTB = 0x00;
snow
Post autor: snow » 16 gru 2008, 18:05
if(PINC & 0x01)
   PORTB = 0xFF;
else
   PORTB = 0x00;
Aro
Post autor: Aro » 16 gru 2008, 18:40
Swoją drogą to tego wykrzyknika wrzuć przed nawias:)
if(!(PINC & 0x01))
tak ma byc.
Post autor: c4r0 » 16 gru 2008, 18:49
Tutaj to chyba nie ma akurat znaczenia ... ?
Aro
Post autor: Aro » 16 gru 2008, 18:53
Oj chyba ma... bo niedawno coś tam skubałem w C i właśnie zapomniałem nawiasu.
Post autor: c4r0 » 16 gru 2008, 19:50
Składniowo warunek napisany w pierwszym poście jest poprawny (chociaż niepotrzebnie podwójny nawias), a to czy się najpierw zaneguje PINC a potem nałoży maskę, czy najpierw się nałoży maskę a potem zaneguje wynik, to nie ma chyba tutaj znaczenia bo będzie działać tak samo.
aktus
Post autor: aktus » 16 gru 2008, 20:23
W pierwszym wypadku maskujesz zanegowany PINC, a w drugim przypadku negujesz zamaskowany PINC. Ot filozofia latania.
Koppel
Post autor: Koppel » 17 gru 2008, 19:42
aktus pisze:W pierwszym wypadku maskujesz zanegowany PINC, a w drugim przypadku negujesz zamaskowany PINC. Ot filozofia latania.
c4r0 pisze:Składniowo warunek napisany w pierwszym poście jest poprawny...
Pozwolę sobie wypowiedzieć się autorytarnie, że to nie prawda. Zapis:
if((!PINC & 0x01))
Absolutnie nie jest prawidłowy. Operator "!" to negacja LOGICZNA, nie BITOWA. Zapis mógłby wyglądać następująco:
if((~PINC & 0x01))
Różnica jest taka, że operator ~ gwarantuje zanegowanie wszystkich bitów. Operator ! gwarantuje, że wartość 0 zostanie zamieniona na coś innego niż 0 (zwykle 1, ale to nie jest fakt objęty standardem) a wartość inna niż 0 zamieniana jest na 0 (operowanie na wartościach true i false).
Najlepiej poprawić kod tak jak zaproponował Aro. Taki zapis "ułatwia" kompilatorowi optymalizację kodu.
Post autor: c4r0 » 18 gru 2008, 10:17
W takim razie przepraszam i dzięki za wyjaśnienie :oops:
aktus
Post autor: aktus » 18 gru 2008, 18:13
To i ja się podłącze ;)
