[bascom][Attiny2313] problem z programami
sven
Post autor: sven » 08 lis 2008, 20:56
Mam pewien problem z programami pod Bascom (wersja 1.11.8.1)
Korzystam z płytki ZL11AVR, programatora USB-ISP (AVT451) oba samodzielnie zlutowane. Jeśli chodzi o naukę to korzystam z kursu Mikroprocesorowej Oślej łączki :)
Płytkę przetestowałem, za pomocą programu testowego - wyświetlacze LED działają poprawnie, zapalają się i gasną wszystkie segmenty.
Płytka jest zasilana przez USB albo poprzez niestabilizowane 9V
Prosty przerzutnik RS również działa bez problemu.
Kłopoty pojawiły się dopiero razem z poleceniem Toggle i tylko na jednym konkretnym porcie
Oto przykład:
Config Portb = &B11111111
       Portb = &B11111111
Config Portd = &B1111100
       Portd = &B1110111
Do
 If Pind.0 = 0 Then Toggle Portb.7
 If Pind.1 = 0 Then Portb.7 = 1
Loop
End
Ten program zadziała poprawnie na wszystkich portach (tzn. portb.0 do portb.6)
ale na portb.7 nie zapala się kropka dziesiętna wyświetlacza.
Dopiero zamiana polecenia TOGGLE na np. portb.7 = 0
daje rezultat.
Czy ktoś wie co jest przyczyną tego dziwnego zachowania?
gwozdex
Post autor: gwozdex » 09 lis 2008, 10:55
Być może chodzi o to, że jeśli naciśniesz przycisk to z racji tego ze wykonanie jednej komendy trwa 0,25us ( przy rezonatorze 4MHz) trudno jest wywołać tylko pojedyncze przełączenie pinu.
W praktyce częściej korzysta się z polecenia DEBOUNCE. Spróbuj wykorzystać je i napisz co się dzieje.
Pev4
Post autor: Pev4 » 15 lis 2008, 18:00
Przedmówca ma rację, stan na PD.0 Jest zmieniany tak szybko że tego nie zauważasz, rozwiązanie:
       Portb = &B11111111
       Portd = &B1110111
Do
 bitwait pind.0 = set
Loop
End
