[AVRGCC] nie rozumiem wyrażenia
hubertp
Post autor: hubertp » 16 wrz 2008, 16:23
Uczę się obecnie programowania w GCC. W książce którą obecnie czytam:
"Mikrokontrolery AVR programowanie w języku C" jest wyrażenie na stronie 52:
if ((tmp=(flags1 & P1))==1)
Co ono oznacza :shock: :?: bo za Chiny nie mogę zrozumieć.Pozdrawiam.
tasza
Post autor: tasza » 16 wrz 2008, 16:40
flags1 & P1
zwróci wartość będącą iloczynem logicznym (AND-em) kolejnych bitów zmiennej flags1
i tego co zostało zapisane ostatnio do P1
port P1 nie zostanie odczytany w sensie pobrania stanu logicznego
wyprowadzeń kontrolera, do tego służy PIN
tmp=(flags1 & P1)
wynik w/w and-a zostanie podstawiony do zmiennej tmp
zmienna tmp zostanie porównana z 1 i jeżeli wartość porównania będzie true - wykona
się to co w klamrach if-a
Aro
Post autor: Aro » 16 wrz 2008, 16:47
Dla większej przejrzystości możesz to zapisac tak:
tmp=(flags1 & P1)
if(tmp==1)
Jest to dokładnie to samo, tylko mało komu chce się zapisywać to w dwóch linijkach.
hubertp
Post autor: hubertp » 16 wrz 2008, 17:51
A to nie można zapisać po prostu:
if ((flags1 & P1)==1)
Jakoś nie wydaje się sensowne użycie tmp :?:
Aro
Post autor: Aro » 16 wrz 2008, 19:03
Można jak najbardziej, ale widocznie autor potrzebował dodatkowo przechowania wartości P1 w zmiennej tmp do innych celów. Sprawdź dalej w programie czy ta zmienna jest gdzieś wykorzystywana.
Prościej można nawet:
 if(flags1 & P1)
hubertp
Post autor: hubertp » 16 wrz 2008, 19:31
Nie zmienna tmp nie jest wykorzystywana.Dzięki za pomoc.
alaris
Post autor: alaris » 16 wrz 2008, 21:51
Aro pisze: Prościej można nawet:
Kod: if(flags1 & P1)
Tak nie mozna. Prosty przyklad - po wykonaniu operacji (flaga&P1) wychodzi 2. W Twoim kodzie petla if zostnanie wykonana, w kodzia autora programu nie.
