Pytanie-zagadka o TWI w Atmega8[bascom]
Szukampomocy
Post autor: Szukampomocy » 14 sie 2008, 12:37
Witam kolegów :)
Otóż napotkałam na problem- Buduję pewien systemik mikroprocesorowy oparty na ATMEDZE8 i potrzebuję bardzo szybko pobierać dane z pamięci at24c512. Otóż kiedy realizuje pobieranie danych przez I2c programowo (crbyte,cwbyte) nawet kiedy ic2delai jest ustawiony na 1 to nie mogę osiągnąć wymaganej prędkości odczytu. I tu jest moje pytanie. Wyczytałam, ze atmega8 ma wbudowany sprzętowy interfejs TWI. Czy za jego pomocą mogę szybciej odbierać te dane? Czy jest tam jakiś bufor? Jak w ogóle szybciej odbierać dane z I2c niż to i2cdelai=1 (z tego co wyczytałam w notce pamięci jej częstotliwośc taktowania powinna pozwolic na szybszy odczyt niz wynikajacy z najmniejszego opóźnienia i2cdelai=1).
Skrzydlaty
Re: Pytanie-zagadka o TWI w Atmega8[bascom]
Post autor: Skrzydlaty » 14 sie 2008, 16:33
Tak, sprzętowy TWI pozwala na szybszą prace - komunikacje ponieważ procek może w tym czasie wykonywać inne zadania zamiast "tracić" czas na czasochłonną transmisje, a także inne zadania (np. przerwania) nie przerywają transmisji (co przedłurza czas transmisji). Przynajmniej tak mi sie zdaje...w uproszczeniu... :mrgreen:
Szukampomocy pisze: ...nie mogę osiągnąć wymaganej prędkości odczytu.(...)
A jaka jest ta Twoja "wymagana" prędkość odczytu?
P.S. Koleżanka elektroniczka z zamiłowania czy trzeba zrobić projekt na studia? :mrgreen:
Szukampomocy
Post autor: Szukampomocy » 14 sie 2008, 18:01
Właśnie o to mi chodzi- żeby procek nie musiał się ciągle tylko transmisją zajmować. Jak oprogramowac to w Bascom? A prędkość powinna być największa jaka jest tylko możliwa bez gubienia danych i przekłamań.
Elektronika to moje hobby- nie wiąze się z tym kierunek w jakim idzie moje wykształcenie, ani mojej pracy zawodowej.
grysek67
Post autor: grysek67 » 14 sie 2008, 18:22
Wszystko można znalezc w datasheet (strona 169 - 180)
Wystarczy wpisac odpowiednie bajty do odpowiedznich rejestrów i juz.. Tam jest opisane wszystko i chyba nawet przykłady są :wink:
Rejestr TWDR służy do odczytywania/ zapisywania danych
TWAR - do adresowania urządzenia
TWCR - rejestr kontrolny, tam ustawiasz przerwania i czy odebrany bajt jest ostatni itp
Ostatnio zmieniony 14 sie 2008, 18:28 przez grysek67, łącznie zmieniany 1 raz.
Szukampomocy
Post autor: Szukampomocy » 14 sie 2008, 18:27
yyyyy... odpowiednie bajty do rejestrów? Pisałam do tej pory w bascomie i nie bardzo orientuje się o co chodzi. W datasheecie są przykłady do asemblera i c więc nic z tego nie wiem.... Byłabym wdzięczna za wytłumaczenie krok po kroku jesli ktoś miałby czasi chęć mi pomóc.
grysek67
Post autor: grysek67 » 14 sie 2008, 18:59
Do Bascoma mozesz dac wstawki asemblerowe :smile:
A tam są gotowe przykłady i tam z boku pisze co do czego słuzy krok po kroku :wink:
Szukampomocy
Post autor: Szukampomocy » 14 sie 2008, 19:07
Aż się boję, brzmi strasznie... Widzę te wstawki w tabeli na stronie 169, ale za nic nie mam pomysłu jak to wykorzystać... Muszę przeprosić za swoją ignorancję- mówiąc prosto "nie wiem jak to ugryść" :/
Skrzydlaty
Post autor: Skrzydlaty » 14 sie 2008, 19:15
Rejestry można też przecież ustawiać w bascomie bez pomocy wstawek asemblerowskich...
Grysek67, w datasheets natknołem sie na linijke o tresci:
Up to 400 kHz Data Transfer Speed
Czy to jest maksymalna prędkość TWI? jesli 400kHz to ile bitów (bajtów?) mozna przesłać na sec.?
btw. jesli to jest max prędkość i w tych samych jednostkach co dla at24c512 to wszystko wyjaśnia dlaczego prędkość nie jest taka jakbyś "wymagala" Grysek, specjalisto - ile ten sprzetowy TWI wyciagnie?
btw. 2. może operujcie wiecej na liczbach.
grysek67
Post autor: grysek67 » 14 sie 2008, 19:28
Skrzydlaty pisze:Rejestry można też przecież ustawiać w bascomie bez pomocy wstawek asemblerowskich...
Niewiem ile wyciągnie.. ale 400khz to pewnie 400baud czyli bajtów 400 / 8..
Nigdy tego nie uzywałem i staram się pomóc tak jakbym ja to zrobił.. Nie ma innego dostępu to tego z BASCOMa oprócz rejestrów, nie ma takich polecen.. Więc zapewne trzeba ustawic odpowiednie bity w tych trzech rejestrach które podłem wyzej :???:
Szukampomocy
Post autor: Szukampomocy » 14 sie 2008, 19:49
Mi chodzi o mozliwośc odczytu 10 tysięcy próbek na sekundę. 400/8=50 KHz więc i tak pięć razy szybciej niż potrzebowałabym.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 14 sie 2008, 19:54
grysek67 pisze:400khz to pewnie 400baud czyli bajtów 400 / 8..
Chyba kbaud, 400000/8 :P daje 50 000 bajtów/sek czyli 48,828125 KB/s
Skrzydlaty
Post autor: Skrzydlaty » 14 sie 2008, 22:40
No wiec tak:
datasheets ATMega8 (s.163):
datasheets AT24C512 (s.1):
1 MHz (5V), 400 kHz (2.7V) and 100 kHz (1.8V) Compatibility
Jak napisał grysek w Bascomie można zmieniać zawartość rejestrów poprzez bezpośrednie wpisywanie bezpośrednio do nich zer i jedynek i to w zupełności powinno wystarczyć. Pozatym Bascom jest tak skonstruowany że to co wpisujemy w konfiguracji jest "przeliczane" do wartości preferowanych przez uC a dokładniej do tego co "przyjmą" rejestry. Jeśli te wartości zacytowane bezpośrednio z datashets są w tych samych jednostkach (kiepsko u mnie z angielskim) a zakładana prędkość jest i tak za mala to może przyczyny należy szukać gdzie indziej? Jeśli chodzi o wpisywanie do rejestrów to polski plik pomocy do Bascoma (c by Zbigniew Gibek) powinien wystarczyć, a jeśli nie to metoda kilku prób i błędów. Jeśli to nie pomoże to może przyczyny należy szukać zupełnie gdzie indziej? Np. nowy procek, niby w układzie z kwarcem 16MHz, w bascomie taka prędkość zdefiniowana ale fusebitow nie przeprogramowałaś i wszystko chodzi 16 razy wolniej? Nowe procki z fabrycznie ustawionymi fusami chodza z prędkością 1MHz. Może TWI korzysta z jakichś przerwań które nie są ustawione? Może jeszcze cos?
Btw. Ja jednak jestem nadal ciekawy czy to jakaś praca zaliczeniowa na studia, praca "zawodowa" czy moze hobby? :wink:
Szukampomocy
Post autor: Szukampomocy » 15 sie 2008, 5:53
Nie jestem, aż tak zielona. Atmega jest u mnie ustawiona na wewnętrzny oscylator 8MHz.
BTW: Pisałam już, że to nie jest żadna praca zaliczeniowa a jedynie mój własny projekcik realizowany dla własnej satysfakcji.
Post autor: ZbeeGin » 15 sie 2008, 8:33
1. Stosowanie sprzętowego TWI w BASCOM w sumie nie wymaga stosowania wstawek. Dołącza się bibliotekę $lib "i2c_twi.lbx", używa się CONFIG TWI = częstotliwość_pracy (wartość podaje się w Hz), i ustala przez CONFIG SDA/SCL nazwy końcówek sprzętowego TWI, które to polecenie I2CINIT ustawi w odpowiedni stan i kierunek. Wtedy wszystkie polecenia BASCOM Basic-a związane z I2C przekierowywane są do sprzętowego TWI. Ale dalej program będzie czekał aż transmisja się zakończy. Chyba, że obróbka danych będzie w przerwaniach.
Przykładzik oczywiście w helpie angielskim (to w miarę nowa instrukcja) w temacie CONFIG TWI.
2. Przy I2C nie dzieli się przez 8 tylko przez 10 a nawet 11 dla bezpieczeństwa. Zapominacie o tym, że protokół wymaga jeszcze bitów startu, stopu, potwierdzenia ACK. A i przesyłanie, i ustawianie rejestrów się do tego też zalicza.
3. To 400kHz pochodzi od układów podrzędnych high-speed, które mogą z taką częstotliwościa poprawnie pracować - tak gwarantuje producent. Preskaler w TWI można ustawić by generował nawet wyższy fSCL, ale wymaga to odpowiedniego takowania procesora. W ATmega8 @ 8MHz najszybszy fSCL jaki można uzyskać to 222,222kHz. Czyli teoretyczny transfer to 20kB/s w trybie odczytu ciągu danych. Jeśli przy kolejnych próbkach musisz non stop adresować układ to prędkość drastycznie spadnie.
Przykładowy kod w asm z komentarzami komunikacji z pamięcią 24c512 znajdziecie tutaj: https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=6977
Szukampomocy
Post autor: Szukampomocy » 15 sie 2008, 9:07
Mi potrzeba transmisji z prędkością około 10KHz max do 15KHz, ale za to przyosobnym adresowaniu za każdym razem. Jeśli pobieranie tych danych ustawię w przerwaniu to jak myslicie- uda się?
[ Dodano: 2008-08-15, 10:14 ]
Chodzi mi o to, żeby w przerwaniu było procedurze odcytu z eepromu dane tylko tyle czasu, żeby pewnie odczytało dane i nastepne przerwanie z kolejnym odczytem było wywołane wczesniej niż wynikałoby to z opóźnienia i2cdelai=1
