kaliska5
Post
autor: kaliska5 » 19 cze 2008, 14:48
ostatnio dostałem od kolegi attiny 2313 i od razu postanowiłem sie pobawić zbudowałem programator ze strony
http://dybkowski.net/elka/ispprog.html zrobiłem wszystko według schematu i ściągnąłem program ISP Programmer 1.2.0.46 i nic. W programie wyskakuje błąd "Bad signature or device not uknown" czy mógłby mi ktoś pomóc?
Post
autor: ZbeeGin » 19 cze 2008, 17:30
Kolega ubił procesor - i kłopot podarował Tobie.
kaliska5
Post
autor: kaliska5 » 19 cze 2008, 18:03
procek jest sprawny sprawdzaliśmy na kolegi programatorze i działał mam jeszcze atmege8 i to samo , więc czy poświęciłby mi ktoś trochę czasu i pomógł?
Jasam
Post
autor: Jasam » 19 cze 2008, 18:12
ZbeeGin pisze:Kolega ubił procesor - i kłopot podarował Tobie.
Czy kolega ZbeeGin nie podejmuje zbyt szybko wniosków? Powodów mogło być wiele: źle podłączony procesor, źle zbudowany programator i inne.
kaliska5
Post
autor: kaliska5 » 19 cze 2008, 18:16
programator sprawdzałem dziesiątki razy i jest wszystko dobrze podłączone wtyki MOSI,MISO itp podłączam dobrze jak jest w nocie katalogowej.Próbowałem bez tego bufora w programatorze i też nic .
Jasam
Post
autor: Jasam » 19 cze 2008, 18:27
A ustawienia portu? Ja kiedyś też próbowałem go złozyć i używac tego programu-programatora ale mialem też z nim problemy. Ten program wydaje sie byc czasami nie działać tak jak potrzeba. Ja raczej polecam Ponyproga i przykładowe proste programatorki z ich strony:
http://www.lancos.com/prog.html
kaliska5
Post
autor: kaliska5 » 19 cze 2008, 18:38
mam pony progra ,isp programera,isp flash i w każdym nic w pony progu wywala błąd 24 instalowałem już user port i nic
Jasam
Post
autor: Jasam » 19 cze 2008, 18:48
Jesteś pewny, że twoje lpt jest sprawne? Co to za komputer jest?
Post
autor: ZbeeGin » 19 cze 2008, 18:50
Jasam pisze:ZbeeGin pisze:Kolega ubił procesor - i kłopot podarował Tobie.
W pierwszym poście nie napisał kolega, że procesor jest sprawny i był sprawdzony. Na 75% przypadków podarowany element czy urządzenie - zwłaszcza z zakresu elektroniki - jest niesprawne, bądź sprawne inaczej. Jak się nie podaje wystarczających informacji na początku to takie odpowiedzi są zamieszczane.
Równie dobrze mogło to być napisane:
2313 się nie programuje. pomocy
Ale takie posty ingnoruję i z miłą chęcią przenosiłbym je z miejsca do kosza.
kaliska5
Post
autor: kaliska5 » 19 cze 2008, 19:05
Przepraszam i zwracam honor.Jednak to nie rozwiązuje mojego problemu,układ i programator zasilam z molexa z linii 5V.Czy ma ktoś jakiś pomysł?
PiotrekEl
Post
autor: PiotrekEl » 19 cze 2008, 20:38
A GND z zasilacza połączyłeś z GND portu?
I czy LPT jest na 100% sprawny? Ja się kiedyś podobnie głowiłem aż sprawdziłem port i okazało się że walnięty.
kaliska5
Post
autor: kaliska5 » 19 cze 2008, 20:46
Rozwiązanie było prostsze niż można było przypuszczać rozebrałem programator i sprawdzałem połączenia przy okazji sprawdziłem rezystory i okazało się że 1 rezystor 300Ω był uszkodzony i miał w rzeczywistości 130kΩ!!!! wymieniłem go i programator śmiga aż miło.
Dziękuje za pomoc i proszę o zamknięcie tematu.
