Multipleksowanie wyswietlaczy i dziwny problem
JOLLY
Post autor: JOLLY » 24 mar 2008, 19:32
Mam problem z zegarkiem na wyswietlaczach led, gdyz po wlaczeniu zasilania badz resecie migaja mi segmenty ktore powinny byc wygaszone, trzeba wcisnac przycisk ustawiania minut lub godzin wtedy jest ok dopiero, za to jesli dam instrukcje wait 1 wtedy wszystko jest ok, ale za to ciezko obsluguje sie przyciski, gdyz trzeba je wciskac dluzej i nie zawsze lapia przez ten wait, i nie moze byc np waitms 1000 tylko koniecznie wait 1 co jest dziwne dla mnie, pewnie gdzies jest byk w kodzie, ale nie potrafie go znalesc, wiec prosilbym o pomoc. oto kod z wait 1:
$regfile = "m8def.dat"
$lib "I2C_TWI.LBX"
$crystal = 16000000
Config Portd = Output
Config Pinc.0 = Output
Config Pinc.1 = Output
Config Pinc.2 = Output
Config Pinc.3 = Output
Config Portb = Input
Config Sda = Portc.4
Config Scl = Portc.5
I2cinit
Config Twi = 100000
S1 Alias Portb.0
S2 Alias Portb.1
S3 Alias Portb.2
S4 Alias Portb.3
Set S1
Set S2
Set S3
Set S4
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
Declare Sub Pobr_znaku(cyfra As Byte)
Declare Sub Ustawh
Declare Sub Ustawm
Declare Sub Settime
On Timer0 Mult_wysw
Enable Timer0
Load Timer0 , 250
Dim A As Byte , B As Byte , C As Byte , D As Byte
Dim M As Byte
Dim S As Byte
Dim H As Byte
Dim Nr_wysw As Byte
Dim Minuta As Byte
Dim Godz As Byte
W1 Alias Portc.0
W2 Alias Portc.1
W3 Alias Portc.2
W4 Alias Portc.3
Enable Interrupts
Do
  'i2c
    I2cstart
   I2cwbyte 160
   I2cwbyte 2
   I2cstart
   I2cwbyte 161
   I2crbyte S , Ack
   I2crbyte M , Ack
   I2crbyte H , Nack
   I2cstop
Minuta = M
 D = Minuta And &B00001111
 Shift Minuta , Right , 4
 C = Minuta
Godz = H
 B = Godz And &B00001111
 Shift Godz , Right , 4
 A = Godz
 Wait 1   'nieszczesny wait
Debounce Pinb.2 , 0 , Ustawh , Sub
Debounce Pinb.1 , 0 , Ustawm , Sub
Loop
End
  Portd = Lookup(cyfra , Kody7seg )
End Sub
Mult_wysw:
 Load Timer0 , 250
 Set W1
 Set W2
 Set W3
 Set W4
 Select Case Nr_wysw
  Case 0:
   Call Pobr_znaku(a)
   Reset W1
  Case 1:
   Call Pobr_znaku(b)
   Reset W2
  Case 2:
   Call Pobr_znaku(c)
   Reset W3
  Case 3:
   Call Pobr_znaku(d)
   Reset W4
 End Select
 Incr Nr_wysw
 If Nr_wysw > 3 Then
  Nr_wysw = 0
 End If
Return
Ustawh:
H = Makedec(h)
M = Makedec(m)
S = Makedec(s)
Incr H
If H > 23 Then
   H = 0
End If
Call Settime
Waitms 100
Return
Ustawm:
S = 0
H = Makedec(h)
M = Makedec(m)
Incr M
If M > 59 Then
   M = 0
End If
Call Settime
Return
Sub Settime:
S = Makebcd(s)
M = Makebcd(m)
H = Makebcd(h)
I2cstart
I2cwbyte 160
I2cwbyte 0
I2cwbyte 8
I2cstop
I2cstart
I2cwbyte 160
I2cwbyte 2
I2cwbyte S
I2cwbyte M
I2cwbyte H
I2cstop
Waitms 100
End Sub
Kody7seg:
Data &B11000000 , &B11111001 , &B10100100 , &B10110000 , &B10011001,
Data &B10010010 , &B10000010 , &B11111000 , &B10000000 , &B10010000
Post autor: ZbeeGin » 24 mar 2008, 22:45
A dlaczego raz podprogramy są w formie SUB a raz jako części rozpoczynające się etykietą a zakończone RETURN? Choć wszystkie są w sekcji DECLARE jako SUB.
JOLLY
Post autor: JOLLY » 25 mar 2008, 8:49
Racja, nie zwrocilem uwagi. Poprawilem, niestety sytuacja bez zmian. Kod:
$lib "I2C_TWI.LBX"
$crystal = 16000000
I2cinit
Config Twi = 100000
S1 Alias Portb.0
S2 Alias Portb.1
S3 Alias Portb.2
S4 Alias Portb.3
Set S1
Set S2
Set S3
Set S4
Dim Ustawh As Byte
Dim Ustawm As Byte
Declare Sub Settime
On Timer0 Mult_wysw
Enable Timer0
Load Timer0 , 250
Dim M As Byte
Dim S As Byte
Dim H As Byte
Dim Nr_wysw As Byte
Dim Minuta As Byte
Dim Godz As Byte
W1 Alias Portc.0
W2 Alias Portc.1
W3 Alias Portc.2
W4 Alias Portc.3
Enable Interrupts
Do
  'i2c
    I2cstart
   I2cwbyte 160
   I2cwbyte 2
   I2cstart
   I2cwbyte 161
   I2crbyte S , Ack
   I2crbyte M , Ack
   I2crbyte H , Nack
   I2cstop
Minuta = M
 C = Minuta
Godz = H
 A = Godz
Loop
End
  Portd = Lookup(cyfra , Kody7seg)
End Sub
Mult_wysw:
 Load Timer0 , 250
 Set W1
 Set W2
 Set W3
 Set W4
 Select Case Nr_wysw
  Case 0:
   Call Pobr_znaku(a)
   Reset W1
  Case 1:
   Call Pobr_znaku(b)
   Reset W2
  Case 2:
   Call Pobr_znaku(c)
   Reset W3
  Case 3:
   Call Pobr_znaku(d)
   Reset W4
 End Select
 Incr Nr_wysw
 If Nr_wysw > 3 Then
  Nr_wysw = 0
 End If
Return
Ustawh:
H = Makedec(h)
M = Makedec(m)
S = Makedec(s)
Incr H
If H > 23 Then
   H = 0
End If
Call Settime
Waitms 100
Return
Ustawm:
S = 0
H = Makedec(h)
M = Makedec(m)
Incr M
If M > 59 Then
   M = 0
End If
Call Settime
Return
Sub Settime:
S = Makebcd(s)
M = Makebcd(m)
H = Makebcd(h)
I2cstart
I2cwbyte 160
I2cwbyte 0
I2cwbyte 8
I2cstop
I2cstart
I2cwbyte 160
I2cwbyte 2
I2cwbyte S
I2cwbyte M
I2cwbyte H
I2cstop
Waitms 100
End Sub
Kody7seg:
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 25 mar 2008, 8:54
Heh, problem prawdopodobnie ten sam co przy 1wire :D Spróbuj komunikację z układem PCF8583 wrzucić do podprogramu, gdzie odświeżane są cyfry na wyświetlaczu. Pamiętaj jednak, że przy jednym przerwaniu Timera wykonywane ma być jedno z poleceń I²C. Polecam użyć dzielenia z resztą czyli MOD i instrukcji Select Case.
Pozdrawiam ;)
JOLLY
Post autor: JOLLY » 25 mar 2008, 11:14
Nawet tak moze byc jesli robie obsluge i2c przez TWI? W takim razie przezuce obsluge pcfa do podprogramu wyswietlania. Dziwne jest tylko ze koniecznie musi byc opoznienie 1 sekunda, przy innych nie ma zmian.
Tranzystor
Post autor: Tranzystor » 25 mar 2008, 11:20
Te opóźnienie pozwala na wykonanie przez sekundę prawidłowo poleceń, które masz w przerwaniu, a później jest ono zakłócane przez transmisję I²C. No i z powrotem poprawnie wykonywane. To nie jest dziwne, tylko logiczne, podobnie miałem z komunikacją przez 1wire :D
Powiadom nas o efektach...
Pozdrawiam ;)
JOLLY
Post autor: JOLLY » 25 mar 2008, 21:33
Naprawilem:) rozwiazanie bylo prostsze niz myslalem, wystarczylo ze przezucilem obsluge i2c i obsluge tresci wyswietlanej do osobnych podprogramow i juz zadnych anomalii nie ma, dziala pieknie jak byc powinno:)
Ale czeka mnie jeszcze obsluga 1wire, wiec to dopiero poczatek:)
