Blokowanie zwiękaszania/zmniejszania wartości licznika
matelektronik
Post autor: matelektronik » 16 lip 2007, 17:58
Od pewnego czasu pracuje nad licznikiem który ma pracować w zakresie od 0 do 64. Niestety korzystam z przykładu napisanego przez pana Góreckiego gdzie licznik zlicza do 99. Chodzi mi o to żeby licznik np po osiągnięciu wartości 64 nie zliczał już w gore. To samo jeśli chodzi o wartość najmniejszą czyli 0 żeby nie przepełniał sie i nie ostawiał na wartości 99. Ja osobiście probowałem zastosować pomocnicza zmienna liczbanac i po osiągnięciu odpowiedniej wartości miały by być blokowane przyciski. Niestety nie chce mi to działać :( Liczę na Waszą pomoc...
Poniżej moje wypociny:
$regfile = "attiny2313.dat"
Dim Jednostki As Byte
dim Dziesiatki As Byte
Dim Ktorywysw As Byte
Dim Liczbanac As Byte
Dim S2a As Bit
Dim S2b As Bit
Dim S1a As Bit
dim S1b As Bit
Config Portb = 255
Portb = &B11111111
Config Portd = &B1111100
Portd = &B1111111
Dziesiatki = 6 : Jednostki = 0
Liczbanac = 60
S2a = 0 : S2b = 0 : S1a = 0 : S1b = 0
Do
Waitms 5
Incr Ktorywysw
If Ktorywysw = 2 Then
   Ktorywysw = 0
   If Pind.1 = 0 Then
      S2a = 1
      If S2a = 1 And S2b = 0 Then
         Gosub Zwieksz
         S2b = 1
      End If
   Else
      S2a = 0 : S2b = 0
   End If
   If Pind.0 = 0 Then
      S1a = 1
      If S1a = 1 And S1b = 0 Then
         Gosub Zmniejsz
         S1b = 1
      End If
   Else
      S1a = 0 : S1b = 0
   End If
End If
Portd = &B1111111
Select Case Ktorywysw
Case 0:
   Portb = Lookup(jednostki , Tabela)
   Portd.3 = 0
Case 1:
   Portb = Lookup(dziesiatki , Tabela)
   Portd.4 = 0
End Select
Loop
End
Zwieksz:
Incr Jednostki
Incr Liczbanac
If Jednostki = 10 Then
   Jednostki = 0
   Incr Dziesiatki
   If Dziesiatki = 10 Then
   Dziesiatki = 0
   If Liczbanac = 64 Then reset Portd.1
    End If
End If
Return
Zmniejsz:
Decr Jednostki
Decr Liczbanac
If Jednostki = 255 Then
   Jednostki = 9
   Decr Dziesiatki
   If Dziesiatki = 255 Then
      Dziesiatki = 9
     If Liczbanac = 0 Then reset Portd.0
      End If
End If
Return
Tabela:
Data 192 , 249 , 164 , 176 , 153 , 146 , 130 , 248 , 128 , 144
Post autor: ZbeeGin » 16 lip 2007, 18:20
Nie blokuj przycisków, tylko sprawdź czy po zwiększeniu Liczbanac nie wykracza poza 99. Wystarczy do tego prosta instrukcja IF. Tak samo po zmniejszaniu nie pozwól by Liczbanac nie przeskoczyła do 255. Również w tym przypadku prosta instrukcja IF załatwi sprawę.
Np. If Liczbanac > 99 Then Liczbanac = 99
elektronWielki
Post autor: elektronWielki » 17 lip 2007, 10:24
albo cos takiego:
Zwieksz:
   if liczbanac <64 then
      incr liczbanac
   end if
   jednostki = (jednostki + 1) mod 10
   if jednostki = 0 then
      incr dziesiatki
   end if
      reset Portd.1
   End If
Return
Zmniejsz:
   if liczbanac > 0 then
      decr liczbanac
   end if
   if (jednostki > 0) and (dziesiatki > 0) then
      jednostki = ((jednostki + 1) + 9) mod 10
   end if
   if jednostki = 9 then
      decr dziesiatki
   end if
      reset Portd.0
   End If
Return
nie testowalem wiec mozliwe sa bledy :)
