Zmienne bitowe w AVR
- Aro
Czy da się zmniejszyc rozmiar instrukcji wpisującej i odczytującej zmienne bitowe w C? Bo instrukcje typu
uint8_t zmienna ;
zmienna |=(1<<2);
if(zmienna&(1<<2)).....
zajmują więcej pamięci flash niż ze zmiennymi bajtowymi, a znowu bajtowe więcej RAMu. Jest na to złoty środek?
uint8_t zmienna ;
zmienna |=(1<<2);
michalko12
Re: Zmienne bitowe w AVR
Wybierając język w którym chce sie pisać program trzeba liczyć się z pewnymi kompromisami, albo łatwość i szybkość pisania programu albo zwiezły, oszczędny i szybki kod wynikowy. Od języka wysokiego poziomu nie mozna wymagac wszystkiego, w tych czasach zasoby w procesorach są tak duże ża na takie kwestie nie zwraca sie uwagi, jesli jest cos krytycznego to trzeba zejść na język niższego poziomu i robić np wstawki asemblerowe.
- Aro
Zawsze myślałem że kompilatory C najlepiej przeprowadzają optymalizacje kodu. Jeśli w asemblerze są jakieś rozkazy porównania zmiennych bitowych to mógłbyś pokazac jak taki kod będzie wyglądac w asemblerze , byłbym wdzięczny. Przypominam jeszcze że nie chodzi o program komputerowy tylko o procesor AVR , bo obniosłem takie wrażenie czytając twój post. Nie zależy mi też na małym pliku źródłowym tylko na jak najmniejszym kodzie wynikowym i jak najmniejszej zajętości RAMu.
Aro - w asemblerze AVRków są polecenia związane z bitem T w rejestrze SREG...
Wykorzystać je można dość łatwo - wpierw ładujesz interesujący Ciebie bit ze zmiennej do T, sprawdzasz jaki ma stan, i wykonujesz skok do odpowiedniego miejsca w programie...
BST rejestr, numerbitu ;przepisanie bitu "numerbitu" z rejestru przechowującego zmienną
BRBS 6, adresskoku ;jeśli bit ma być ustawiony
BRBC 6, adresskoku2 ;jeśli bit ma być wyzerowany
- Aro
I to mi sie podoba
Musze sie jeszcze upewnic czy w połączeniu z moim programem to będzie wyglądac tak?
Mam jeszcze pytanie czy tylko bit T można wykorzystac czy inne bity tego rejestru też można?
I jeszcze jak zrobic taką instrukcję: if(!((PINx &(1<<x)) || (instrukcja sprawdzająca bit)) ?
//nie robiłem nigdy wstawek asemblerowych w C
//więc kod... to chyba nie jest poprawnie ale to tak tylko żeby było jakoś napisane
//uint8_t zmienna
LDI R19 , 0x00 //deklaracja zmiennej
OUT R19 , 2 //ustawienie drugiego bitu w zmiennej
BST R19 , 2 //przepisanie bitu do bitu T rejestru SREG
BRBS 6 , gdzieś // ->pod adres
....I jeszcze jak zrobic taką instrukcję: if(!((PINx &(1<<x)) || (instrukcja sprawdzająca bit)) ?
Inne NIE! Ten jeden jest przewidziany dla dowolnego wykorzystania...
Pozostałe odpowiadają za stan uP (bit I za włączenie przerwań).
Korzystając z C pamiętaj o zapamiętaniu rejestru przed obsługą wstawki asemblerowej, i przywróceniu po zakończeniu obsługi...
Co do samego "mieszania" C i asemblera - tu pomoże Tobie ktoś bardziej doświadczony (np: Tasza, Koppel, ZbeeGin)
A o jakim kompilatorze mowa? Bo wstawki asemblerowe trochę inaczej wyglądają w GCC, inaczej w Keilu... czy innych kompilatorach.
Czy taka wstawka na pewno będzie bardziej optymalna? Pominąwszy MCS51 bardzo mało współczesnych procesorów ma specjalny obszar obsługiwany bitowo. W asemblerze AVR istnieją operacje ustawiające / zerujące bity w przestrzeni wejścia wyjścia. Na przykład operacja:
PORTB |= 1<<3;
Zostanie zamieniona na jedną instrukcję. Natomiast czy działanie zostanie wykonane tak:
1. Wczytanie zmiennej do rejestru
2. Skopiowanie wybranego bitu do flagi T
3. Skok względem T
czy tak:
2. Operacja AND ze stałą
3. Skok względem flagi zera
To będzie tyle samo kodu i tyle samo cykli. Ogólnie obsługa zmiennych bitowych w AVR zawsze będzie wolniejsza niż obsługa zmiennych bajtowych. Ale zwykle jest to kwestia jednej instrukcji więcej.
PORTB |= 1<<3;
3. Skok względem T
czy tak:
Niekoniecznie. W GCC podaje się we wstawce listę rejestrów traconych. Kompilator sam je zapisze i odzyska jeśli uzna, że mogą one zawierać potrzebne dane. Jest to o tyle fajna sprawa, że może się okazać, że reszta programu z naszego rejestru nie korzysta i nie trzeba go odzyskiwaćmarcing pisze:Korzystając z C pamiętaj o zapamiętaniu rejestru przed obsługą wstawki asemblerowej, i przywróceniu po zakończeniu obsługi...
Jak zwykle nie napisałem - jakiego rejestru... chodziło mi o SREG.Koppel pisze:W GCC podaje się we wstawce listę rejestrów traconych. Kompilator sam je zapisze i odzyska jeśli uzna, że mogą one zawierać potrzebne dane.
Chociaż nie wiem jak to w AVR-GCC wygląda...
Ale co do sprawdzania stanu bitu za pomocą AND - jak najbardziej się z tym zgadzam.
Nie wiem czy w jakimkolwiek kompilatorze C trzeba pamiętać jego stan. W obsłudze przerwania jest on zapisywany automatycznie, a w kodzie jego stan nie ma znaczenia pomiędzy poszczególnymi instrukcjami. Wstawki asemblerowej i tak nie umieszczamy przecież między jedną a drugą częścią dodawania dwóch liczb 16 bitowychmarcing pisze:chodziło mi o SREG
Ale piszę to jedynie po swoich doświadczeniach z GCC i niewielkich doświadczeniach z Keil'em.
- Aro
To teraz przynajmniej wiem że prościej się nie da. Wyjde troche poza temat. Czy da się uprościc jednorazowe sprawdzenie naciśnięcia przycisku bez zatrzymywania programu?
Ja to robie w taki sposób: jest to dośc pamięciożerne zarówno FLASH jak i RAM. Jakby "sprawdz" kożystac z bitów to zajętośc RAM sie zmniejszy ale FLASH wzrośnie i to sporo.
uint8_t sprawdz;
if(!((PINx &(1<<x)) || (sprawdz)))
sprawdz=1;
instrukcje
if(PINx &(1<<x)) sprawdz=0;
