Funkcje w bascomie
Aro
Funkcje w bascomie
Post autor: Aro » 29 sty 2007, 15:01
Czy da się w bascomie zrobic funkcję, która zwraca wartości poprzez parametry. Przykład:
dim a as byte
dim b as byte
a=x
b=y
funkcja(a,b)
'w tym miejscu 'a' wynosi 2x, a 'b' wynosi x/2
Function funkcja(n,m)
n=n*2
m=m/2
End Function
W uproszczeniu to tak wygląda. Wiem tylko że w C można coś takiego zrobic.
Post autor: ZbeeGin » 29 sty 2007, 17:42
Funkcja w BASCOM Basic pozwala zwrócić bezpośrednio jedną wartość - wtedy to nazwie funkcji przypisywana jest wartość, przekazana później w jej wywołaniu. Ale! Jeśli parametry n i m będą przekazane jako ByRef to każda zmiana tych zmiennych wewnątrz funkcji będzie widziana na zewnątrz. Tak samo będzie z Sub zatem myślę, że powinno to wyglądać tak:
Declare Sub Fun(byref N As Byte , Byref M As Byte)
Dim A As Byte
Dim b As Byte
A = 10
B = 20
Fun A , B
' w tym miejscu 'a' wynosi 2x, a 'b' wynosi x\2
Print a; " - "; b
Stop
  N = N * 2
  M = M \ 2
End Sub
End
Aro
Post autor: Aro » 29 sty 2007, 18:52
Działa :grin: Dzięki :grin: :grin: :grin:
