Witam jestem początkującym programistą więc proszę o wyrozumiałość. Konstruuje sterowanie do wzmacniacza i pisząc program (w Bascomie) natrafiłem na problem, mianowicie nie wiem w jaki sposób napisać podprogram sterujący regulacją głośności,
chodzi o sterowanie potencjometru z silniczkiem. Na razie osiągnąłem efekt tego typu że po wciśnięciu na pilocie przycisku + lub - to potencjometr się kręci ale bez przerwy a nie na czas naciskanego przycisku. Czy ktoś wie jak zrealizować taką funkcje ?? Będę wdzięczny za podanie przykładowego programu.
Atmega8515 i program do sterowania regulacji głośności
komodor2000
Ostatnio zmieniony 15 sty 2007, 15:50 przez komodor2000, łącznie zmieniany 1 raz.
komodor2000
komodor2000
W sumie jest to szkielet programu obsługa rc5 no i moje próby napisania obsługi potencjometru z silniczkiem
$crystal = 4000000
Dim Adres As Byte ' Adres RC5
Dim Komenda As Byte ' Komenda RC5
Dim A As Bit
Dim B As Bit
Declare Sub Get_rc5 ' Odbiera komendy RC5
Config Rc5 = Pind.2
Config Pinc.0 = Output 'końcówka Portc.0 będzie wyjściem
Config Pinb.0 = Output
Config Pinb.1 = Output
Enable Interrupts
Do
Call Get_rc5 'sprawdza czy wysłano polecenie z pilota
If Komenda = 1 Then Toggle Portc.0 'jezeli komenda = 13, zmien stan pinc.0 na przeciwny
Waitms 130 'czekaj okolo pół sekundy
If Komenda = 16 Then Gosub 1:
If Komenda = 17 Then Gosub 2:
Loop
Sub Get_rc5: ' Odbiera kod z pilota
Getrc5(adres , Komenda) ' Odbiór RC5
If Adres = 12 Then
'zerujemy znacznik w słowie RC5(najbardziej znaczacy bit)
Komenda = Komenda And &B01111111 'bit znacznika jest zmieniany podczas każdej transmisji kodu rc5
Adres = Adres And &B01111111
End Sub
1:
If A = 0 Then
Set Portb.0
A = 1
Waitms 50
Reset Portb.0
Return
End If
If A = 1 Then
Reset Portb.0
A = 0
Waitms 50
Set Portb.0
Return
End If
2:
If B = 0 Then
Set Portb.1
B = 1
Waitms 50
Reset Portb.0.1
Return
End If
If B = 1 Then
Reset Portb.1
B = 0
Waitms 50
Set Portb.1
Return
End If
$crystal = 4000000
Dim A As Bit
Dim B As Bit
Config Rc5 = Pind.2
Enable Interrupts
Do
Loop
If Adres = 12 Then
End Sub
1:
If A = 0 Then
Set Portb.0
A = 1
Waitms 50
Reset Portb.0
Return
End If
If A = 1 Then
Reset Portb.0
A = 0
Waitms 50
Set Portb.0
Return
End If
2:
If B = 0 Then
Set Portb.1
B = 1
Waitms 50
Reset Portb.0.1
Return
End If
If B = 1 Then
Reset Portb.1
B = 0
Waitms 50
Set Portb.1
Return
End If
