problem z attiny2313
Problem w tym że wgram program do procesora wszystko ładnie tylko ze program jest tak napisany aby dioda mrugała atu nie mruga tylko non stop świeci co jest nie tak ??
Gwoli ścisłości jeśli w temacie się nie pomyliłeś:curylop pisze:$regfile = "2313def.dat"
$regfile = "attiny2313.dat"Ok. Zostaw na razie tą zakładkę w spookju. Najpierw spróbuj jeszcze zamiast:
$Crystal = 8000000Kod: Zaznacz cały
$Crystal = 1000000I zdecyduj jakiego w końcu używasz modelu procesora: AT90s2313 czy ATTiny2313.
Mam też nadzieję, że diodą sterujesz od strony katody nie anody.
[ Dodano: 2007-01-13, 16:44 ]
Dodatkowo o jednej jedynce jeszcze zapomniałeś:
Portd = &B01010101-
mam podłączoną jedną diodę do portu PD0 przez rezystor470R
sprawdziłem na pinach ale teraz wogule nie świeci dioda
wypinam programator
[ Dodano: 2007-01-13, 17:39 ]
sprawdzałem na wszystkich pinach PD świeci dioda
jak wypne programator z kompa to mrygnie 1 raz a potem wogule
[ Dodano: 2007-01-13, 17:51 ]
mam wersje BASCOM-AVR 1.11.7.7
wypinam programator
Jeśli prawdą jest co piszesz Aro, to program skompilowany przez pełną wersję - patrz załączone pliki - działałby bez problemu. Choć może się tak zdarzyć(!), gdyż aktualnie używam BASCOM AVR 1.11.8.4 w którym - o ile był taki błąd - instrukcje te mogły zostać naprawione. Jednak nie jestem przekonany co do słuszności Twojego wywodu.Aro pisze:Z tego co się orientuję to polecenie Portd=&B10101010 i Rotate działa tylko w pełnej wersji Bascom AVR albo w Bascom 8051.
Akurat w mikrokontrolerach AVR z serii Mega i nowsze Tiny, da się taką instrukcję wykonać. Pozwala ona na szybkie odwracanie stanu końcówki - operacja toggle. Układ Tiny2313 właśnie do nich należy, jednak nie we wszystkich mikrokontrolerach taka operacja jest możliwa.Aro pisze:Za to działa Set Pinb.0 i takie podobne.
Prośba do koloegi curylop by podesłał program razem z plikami wynikowymi wygenerowanymi przez jego BASCOM-a. Sprawdzę w AVR Studio czy podany program działa jak należy.
- Aro
ZbeeGin pisze:Jednak nie jestem przekonany co do słuszności Twojego wywodu.
Też nie jestem tego pewny, ale w wersji Demo niektóre komendy nie działają poprawnie. Ja mam wersję 1.11.7.3.
Druga rzecz to to że Bascom najprawdopodobniej nie kompiluje całego kodu, tylko tą częśc gdzie zaszły zmiany i to jest przyczyną różnych błędów. Dowód na to, to np. ten sam kod źródłowy skompilowany w różnych plikach, daje inne kody wynikowe oraz inne działanie µkontrolera. Nie znam algorytmów tworzenia kodu w bascomie, ale podejrzewam że to właśnie wina niepełnego kompilowania.
dołączyłem pliki do tiny2313
w starszej wersji mi nie wykrywa procka
[ Dodano: 2007-01-14, 14:03 ]
jak napisze program i nacisne F7 to mi wyskakuje: FILE NOT FOUND w wersji 7.7
- waż świetlny.rar
- (4.23 KiB) Pobrany 316 razy
Ostatnio zmieniony 15 sty 2007, 9:56 przez curylop, łącznie zmieniany 2 razy.
Program z załącznika w AVR Studio symuluje się normalnie. Co 200,1ms port jest przesuwany. Zatem nie widzę problemów z programem. Ustawienie: 8MHz clock, ATTiny2313.
Wróć do działającego BASCOM-a i zmień parametr $Crystal jak opisałem wcześniej. Bo przy domyślnym taktowaniu ATTiny2313 program będzie działał 8 razy wolniej, więc zmiany na portach będą widoczne dopiero po 1,6 sek.
Najwidoczniej opcje w zakładce Compiler -> Output masz ustawione niewłaściwie.curylop pisze:jak napisze program i nacisne F7 to mi wyskakuje: FILE NOT FOUND w wersji 7.7
Wgrałem taki program i chodzi. Ale dlaczego ten wcześniejszy nie??
[/code]
$crystal = 8000000
Config Portd = Output
Config Pinb.0 = Input
Config Pinb.1 = Input
Set Portb.0
Set Portb.1
Do
If Pinb.0 = 0 Then
Portd = &B00000000
End If
If Pinb.1 = 0 Then
Portd = &B11111111
End If
Loop
End
