Problem z Polaczeniem Pc Mikrus;/;/
Witam Mam taki Problem posiadam programator uniwersalny ZL11PRG-M i pc wogole nie wykrywa tego i jak uruchamiam program ponyprog2000 i chce wgrac kod np zegara na ATmege 8 ustawiam wszystko i chce to wgrac to mi pisze ze "device missing or unknow device a ustawiam w programie LPT1 oraz AVR ISP I/0.....
Prosze o Pomoc Cio robie nie tak albo co jest grane
Pozdrawiam Bartek
Pozdrawiam Bartek
kabel o dlugosci okolo 15cm a polaczenie sprawdzilem 3 razy czy czegos nie powalilem a o co chodzi z sygnalami sa tam gdzie maja byc MISO podpiete i Mosi tez Reset CLK VCC i GND zasilanie mam z USB bo on nie posiada wlasnego kwarc jest 8MHz z dwoma kondensatorami 27pF..........nie wiem co moze byc nie tak ;/
Pozdrawiam Bartek
Pozdrawiam Bartek
A próbowałeś obrócić kabelek o 180st.?Thor pisze:a o co chodzi z sygnalami sa tam gdzie maja byc MISO podpiete i Mosi tez Reset CLK VCC i GND
Jaki typ programatora wybierasz w PonyProg? Próbowałeś innego programu (może spróbuj z BASCOM-em - ma fajny,i skuteczny moduł programatora)?
No i czy układ jest "nowy" (nieużywany)?
Ps. Jeszcze raz proszę o prawidłową interpunkcję - chyba to nie problem "wlepić" przecinek i kropkę tam, gdzie ich miejsce?
nowy nie uzywany w basic nie mam do wyboru Atmega8 ;/ , albo slepy jestem , a w ponypong jak juz wspomnialem ustawione jest na AVT , a i tak probowalem kazdego i to samo nic nie wykrywa nawet programatora , nie wiem ale raczej do tego sterownikow nie ma , a nawet jak mam program ISP_3.0 to sam wykrywa czy jest cos podlaczone i nic to samo nie widzi tego ;/;/.
Cio to moze Byc ? , a o co biega z tym kablem ? nie jestem jeszce tak wtajemniczony jak Ty Pewnie .
Pozdrawiam Bartek
ok znalazlem w basicom atmege 8 jednak nie zauwazylem ale to samo nie umie sie polaczyc z ATmega ;/
Pozdrawiam Bartek
zasilanie jest z usb i dziala sprawdzalem na diodzie
....a co do basica mam ustawione na ATmega8 znalazlem taktowanie 8MHz i ustawione stk200/stk300 programer i nic kija nadal nie widzi wogole mikrusa jak daje programuj to mi wyskakuje Could not identify chip with ID:000000 a potem jak dam ok to pisze ze wybrany chip nie pasuje z atmega 2561 do atmega8 ......
A co do kabelka to od strony programatora nie da sie bo jest tam takie wciecie i pasuje tylko w jedna strone ;].
Pozdrawiam Bartek
ps nadal z tym walcze ;/
Pozdrawiam Bartek
a takie pytanie czy mozliwe jest to ze basicom nie che tego wgrac bo kod zajmuje 2,9kb na sysku plik hex a ja mam darmowa wersje ??.........ale to i tak nie zwalnia ze inne programy tez tego programatora nie widza ;/
czyli cio musze na nowo kupic procka ?? . kurcze to co ejst z Tym odrazu zepsuty sprzedali ?
Raczej nie (chyba, że sprzedawca jest nieuczciwy - a o to nie podejrzewam).Thor pisze:acha ok to juz wiem ale cio jest nie tak ..? procek zepsuty od razu jak kupilem w sklepie ??
Sprawdziłbym raz jeszcze wszystko, spróbowałbym też na innym komputerze...
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez marcing, łącznie zmieniany 2 razy.
Jesli o mnie mowa :p to o jaki przelacznik chodzi ?
a o to biega jest ustawione na AVR i tam wiem ze sa dwie i mam ta M gdzie mozna AVR programowac
Ostatnio zmieniony 08 gru 2006, 23:33 przez Thor, łącznie zmieniany 1 raz.
