GrzesiekG
Post
autor: GrzesiekG » 18 sie 2006, 16:36
Załączam obrazek programatora do atiny2313 (wziąłem to z książki P. Góreckiego "Mikrokontrolery dla początkujących")
piszę program, spramwdzam go, chcę go wrzucić na uC a tu dwie wiadomości:
Could not define chip with ID:FFFFF;
selected chip and target chip do not match AT90S2313 <> ATTiny2313
stosowałem się do książki, w opcjach ustawiłem na uC Attiny2313 i co?
- programator.zip
- (4.72 KiB) Pobrany 320 razy
marcing
Post
autor: marcing » 18 sie 2006, 16:46
GrzesiekG pisze:Could not define chip with ID:FFFFF;
Programator nie widzi uP - sprawdź podłączenie wszystkich kabli, zasilanie itp.
Drugi komunikat to informacja, że w opcjach jest wybrany 90S2313 a w programatorze tiny2313...
mariachi
Post
autor: mariachi » 18 sie 2006, 16:50
Ja też miałem ten problem - programator domyślnie ustawiony jest na AT90S2313.
Jak już jesteś w oknie SAMPLE ELECTRONICS AVR PROGRAMMER -to przed zaprogramowaniem wejdź w CHIP -> IDENTIFY i dopiero potem programowanie.
GrzesiekG
Post
autor: GrzesiekG » 18 sie 2006, 17:13
no i nic jest ustawione: attiny2313.dat i dalej wyskakują te same wiadomości
Post
autor: ZbeeGin » 18 sie 2006, 18:20
A gdzie czwarty przewód sygnałowy z rezystorem 330Ω?
alaris
Post
autor: alaris » 18 sie 2006, 18:50
Jak nie podlaczysz przewodu do RESETu to zapomnij o programowaniu. Po drugie kwarc jest niepotrzebny, tak samo jak kondensatory 33p (oczywiscie, o ile nie zmieniales nic w "fusach", ale skoro nie mozesz go zaprogramowac to i zmienic nic nie mogles).
DODANO:
przewodu programatora, oczywiscie
Daymian
Post
autor: Daymian » 18 sie 2006, 20:16
Jeśli nie pomoże dodanie tej lini do RESET'u to możesz mieć ustawiony zły adres portu w opcjach rogramatora. ALE BEZ RESETU ANI RUSZ!!!!
marcing
Post
autor: marcing » 18 sie 2006, 20:35
Daymian - a dlaczego powtarzasz to, co już dwa razy zostało powiedziane...
Ps. Przeoczyłem załącznik, ale sprawdzenie kabli proponowałem...
GrzesiekG
Post
autor: GrzesiekG » 19 sie 2006, 9:09
już jest dobrze - dodałem reset i zrezygnowłem z kabla (wtyczka przymocowana do płytki)
dzięki za rady
Daymian
Post
autor: Daymian » 19 sie 2006, 20:20
marcing pisze:Daymian - a dlaczego powtarzasz to, co już dwa razy zostało powiedziane...
Marcing, może niezauważyłeś ale tam było cos oprócz tego kabelka od resetu... żeby sie GrzesiuG nie męczył za dużo i jakby jeszcze miał ustawiony zły adres portu... ja miałem źle ustawiony na 3 z 4 kompów na których pracowałem (dziwne).
