AVRISP mk2 i bascom
seweryn
AVRISP mk2 i bascom
Post autor: seweryn » 18 sie 2006, 8:13
Posiadam programator avrisp mk2:
http://seguro.pl/sklep/?zobacz=4595&producent=
Idzie programować procesory bespośrednio z bascom?jaki programator trzeba wybrać?
Post autor: ZbeeGin » 18 sie 2006, 18:12
Powinien działać. W opcjach programatora wybierasz STK500 Extended - jeśli nie zadziała to wybierz STK500.
W helpie w temacie STK500 Programmer jest zapis:
For the AVR ISP mkII, you need to supply the serial number of the USB programmer. The USB port will be used then instead of the serial port.
(W celu skorzystania z programatora AVR ISP mkII, musisz podać numer seryjny programatora. Wtedy zamiast portu szeregowego będzie użyty port USB)
W zakładce Serial na panelu Programmer w opcjach kompilatora jest rozwijana lista, gdzie ten numer się wpisuje. Musisz mieć także zainstalowane AVR Studio (wersja 4.12 wzwyż) i podać ścieżkę dostępu do pliku STK500.EXE w polu STK500 EXE.
Tutaj także znajdziesz kilka informacji na temat BASCOM + mkII: http://www.mcselec.com/index2.php?optio ... &Itemid=59
Ostatnio zmieniony 28 sie 2006, 17:36 przez ZbeeGin, łącznie zmieniany 1 raz.
seweryn
Post autor: seweryn » 18 sie 2006, 18:14
Ściągnąłem najnowszą wersje bascom 1.11.8.3 i tam są do wyboru:
MCS USB Programer
USB ISP Probramer
Może być któryś z tych??
[ Dodano: 2006-08-18, 19:16 ]
Ok Dziękuje za odpowiedź jak zrobie to napisze co i jak:)
