mam program napisacy w bascomie po kompilacji i wgraniu do 90S2313 wszytko jest ok, po załadowaniu to Tiny2313 wszytko działa z wyjątkiem komunikacji po RS-232, z tego co czytałem to w tiny jest inny układ transmisji bardziej rozbudowany. I pytanko jako zmiany trzeba wprowadzić aby wszystko było ok?
Z 'góry' dzięki
UART kontra USART w 90S2313 i Tiny2313
Problem z Tiny2313 to jego bity konfigurujące (fuse bits). Jeśli ich nie zmieniałeś to procesor pracuje z częstotliwością 1MHz (wewnętrzny oscylator 8MHz z podziałem przez 8 ) i dlatego komunikacja nie działa.
Opisz w jaki sposób będziesz taktował procesor (kwarc, układ RC, zewnętrzny lub wewnętrzny oscylator) i z jaką częstotliwością będzie miał pracować. Wtedy możemy Ci zaproponować jak ustawić te bity.
OK. Najpierw zajmijmy się bitami konfiguracji ATTiny2313. AT90s2313 nie jest aż tak skomplikowany, więc nie trzeba go konfigurować. Zakładam też, że używasz programatora wbudowanego w BASCOM, gdyż tam jest o wiele łatwiej i trudniej o błąd.
Uruchamiasz programator ze środowiska BASCOM-a i po poprawnym wykryciu procesora na liście Chip powinien się pojawić ATtiny2313. Pod spodem znajdują się zakładki, z których wybierasz Lock and Fuse Bits. Po chwili w oknie powinna się pojawić bieżąca konfiguracja odczytana z układu. Jeśli się nie pojawi - naciśnij Refresh. W części Fusebits klinij na linię Fusebit C i z rozwijanej listy obok wybierz 1 : Divide clock by 8 disabled. Teraz klinij na linię Fusebit A987 i znów z listy wybierz jedną z dwóch ostatnih pozycji xxxx : xxxx external XTAL. Teraz naciśnij odbokowany przycisk Write FS po prawej. Jeśli masz podłączony i prawidłowo działający kwarc to ponowna identyfikacja procesora powinna odbyć się bez problemów. Aby sprawdzić czy ustawienia się zachowały naciśnij Refresh.
Reszta bitów nas w tej chwili nie interesuje. Lecz muszę Ci zwrócić uwagę na dwa z części Fusebits High: Fusebit I oraz Fusebit D. Pod żadnym pozorem nie zmieniaj ich bez wyraźnej potrzeby! Straciłbyś w ten sposób możliwość programowania procesora w układzie - przez ISP.
Teraz zajmiemy się transmisją. Aby transmisja przebiegała wg Twoich założeń, to na początku programu powinny się znaleźć dwie dyrektywy:
Pierwsza określa w Hz czestotliwość z jaką pracuje procesor, np. częstotliwość kwarcu. Druga zaś określa prędkość transmisji w bodach (bps) z jaką będzie pracował układ U(S)ART. Tu także drobna uwaga: Jeśli użyjesz $BAUD to musisz użyć także $CRYSTAL, gdyż te dyrektywy powinny występować razem (odwrotnie już nie trzeba).
Warto jescze w pierwszej linijce programu dopisać:
by kompilator wiedział z jakim procesorem będzie miał do czynienia.
$crystal = 4000000
$baud = 9600Warto jescze w pierwszej linijce programu dopisać:
$regfile "attiny2313.dat"
Ostatnio zmieniony 07 sie 2006, 16:35 przez ZbeeGin, łącznie zmieniany 2 razy.
