Impulsator obrotowy
Impulsator obrotowy
Jak napisać program (W Bascomie) (i/lub) jak podłonczyć impulsator obrotowy do procesora AVRtak żeby przy szybkich obrotach ośką nie gubiło impulsów ani nie zliczało w przeciwna strone. Jak kręce powoli to wszystko jest ok, ale szybkie obroty to albo gubienie impulsów albo zlicznie w przeciwną strone. Mam impulastor ten z 3 wyjściami-2 syg. a trzeci to do masy lub plusa. Wie ktoś co z tym zrobić i jak temu zaradzić?
proszę poczytać:
http://forum.mikrokontrolery.net/viewto ... =1104#1104 ( na dole jest link do artykułu z EdW
tasza
tasza
Dzięki za link ale... są drobne problemy. Aby mikroprosesor widział każdą zmiane stanu na pinie impulsatora wyzwalanie przerwania musi być ustawione ne zmiane zbocza (w Bascomie "Config INTx = Change") Ale niewiem jak to jest z tą konfiguracją tych przerwań? W Helpie do Bascoma pisze:
"Uwaga! W układach AVR Mega wyzwalanie przerwania na liniach INT0-INT3 odbywa sie na skutek niskiego poziomu (LOW LEWEL) i nie jest on konfigurowany."
Jednak jak kompiluje program to zmieniajac konfiguracje INT0-INT3 na inną niż "LOW LEVEL" dla nikekórych procesorów program sie skompiluje a dla niektórych nie. Od czego to zalezy? Czy to luka w Bascomie czy pomyłka w Helpie do Bascoma?
A wracając do impulsatora to nie ma jakiegoś innego sposobu niż te przerwania? Bo przerwania które możńa ustawić na "Change" teoretycznie to tylko INT4-INT7 a to jest np. AtMega128...ale bez przesady żeby stosować takiego giganta (w dodatku ciężkiego w montażu i wymagającego precyzyjniej zrobionej płytki) do zwykłego regulatora temperatury z impulsatorem obrotowym. Chyba że takie drobne udogodnienie bedzie okupione takim wielkim kosztem?:(
przecież napisałam tam także o drugiej metodzie...wystarczy poczytać i się zastanowić.Daymian pisze:A wracając do impulsatora to nie ma jakiegoś innego sposobu niż te przerwania?
podsumowując: uruchamiasz jakikolwiek timer, tak aby dość często zgłaszał przerwanie,
w obsłudze przerwania obserwujesz stan jednej z linii impulsatora, po wykryciu zmiany
badasz stan drugiej linii - w zależności czy to 1 czy 0 rozpoznajesz kierunek obrotu.
Daymian pisze:"Uwaga! W układach AVR Mega wyzwalanie przerwania na liniach INT0-INT3 odbywa sie na skutek niskiego poziomu (LOW LEWEL) i nie jest on konfigurowany.
strona 66, "External Interrupts"
odpowiednią konfigurację rejestru MCUCR możesz ustawić wstawką assemblerowąatmel pisze: The external interrupts can be triggered by a falling or rising edge or a low level.
This is set up as indicated in the specification for the MCU Control Register – MCUCR.
tasza
mogłabym...Daymian pisze:A mógłbyś mi takową napisać?
tyle że ja omijam Bascom z daleka, napisałam w ciemno, z helpa...
$asm
ldi R27, $05 ' int0, int1 uczulone na dowolną zmianę stanu
!out MCUCR, R27
$end asm
lub raczej - czy bascom nie poustawia tego rejestru potem tak jak będzie sam chciał...
po prostu poeksperymentuj
Daymian pisze:a może być skonfigurowane na ZMIANE stanu?
tasza
