winAVR
olatao
winAVR
Post autor: olatao » 20 lip 2006, 16:36
Witam, Poraz pierwszy pisalam progrm w C na AVR-y w oparciu o artukul "programowanie procesorow w jezyku C, czesc 1"
z EdW 2005/05, niestety pzy kompilacji wyskakuje blad. Zmieniony (wedlug zalecen) plik Makefile umiescilam w katalogu projektu (Prog 1), plik make.bat w katalogu glownym WinAVR. W kompilatorze w wlasciwosciach Tuols tez zmienilam. POMOCY... :(
Wersja WnAVR to: 20050214
plik make.bat:
@set PATH=C:\WinAVR\BIN;C:\WinAVR\UTILS\BIN;
make.exe
raport output:
D:\Elaktronika\AVR\C +\Prog 1>make.exe
-------- begin --------
avr-gcc (GCC) 3.4.3
Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
This is free software; see the source for copying conditions. There is NO
warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
make.exe: *** No rule to make target `hallo.o', needed by `hallo.elf'. Stop.
> Process Exit Code: 2
Skrypt clean.bat dziala poprawnie:
> "C:\WinAVR\clean.bat"
D:\Elaktronika\AVR\C +\Prog 1>make.exe clean
Cleaning project:
rm -f hallo.hex
rm -f hallo.eep
rm -f hallo.cof
rm -f hallo.elf
rm -f hallo.map
rm -f hallo.sym
rm -f hallo.lss
rm -f hallo.o
rm -f hallo.lst
rm -f hallo.s
rm -f hallo.d
rm -f .dep/*
-------- end --------
> Process Exit Code: 0
tasza
Post autor: tasza » 20 lip 2006, 18:29
pobrałaś to archiwum...?
https://elportal.pl/ftp_05/200505progra ... 01soft.zip
olatao pisze:make.exe: *** No rule to make target `hallo.o', needed by `hallo.elf'. Stop.
plik z kodem źródłowym nazywa się hello.c :razz:
w załączniku masz tego gotowca, tylko oczyszczonego z plików tymczasowych...
dodaj sobie do zmiennej systemowej PATH foldery:
C:\WinAVR\bin
C:\WinAVR\utils\bin
i zapomnij o tych *.bat-ach....
a do kompilacji jest make (lub make all), do kasowania tempów make clean
:mrgreen:
pa,
tasza
hello.zip
(5.53 KiB) Pobrany 324 razy
olatao
Post autor: olatao » 21 lip 2006, 16:29
Dzieki za pomoc!Dzisiaj bede probowac :) - potem dam znac...
[ Dodano: 2006-07-25, 12:13 ]
Hej dzieki wielkie :mrgreen: - udalo sie - pierwszy program sie skompilowal poprawnie. Gdzie (pod jakim adresem) moge pobrac archiwum tego kursu i pliki...? Bo akurat mi brakuje nr. z druga czescia kursu.
tasza
Post autor: tasza » 27 lip 2006, 10:47
:mrgreen:
jeżeli chodzi o pliki i materiały dodatkowe to szukaj
"Programowanie procesorów w języku C" w linkach na tej stronie:
:arrow: https://elportal.pl/index.php?module=Co ... d=&ceid=93
ewentualnie na stronce domowej Radka Koppla (to autor kursu) na Elportalu:
:arrow: https://elportal.pl/index.php?module=Co ... y&ceid=287
hmm..... aż się boję zapytać.....
:roll:
Ty to tak w C na AVR dziubiesz dla siebie, zabawowo... :?:
papa,
tasza
olatao
Post autor: olatao » 28 lip 2006, 10:31
Dzieki jeszcze raz za pomoc...
Pisalam kilka programow w Bascomie i teraz chyba przyszedl juz czas na C :) Ale jak narazie to idzie opornie... :neutral:
Pozdro. Ola.
