Jak podłaczyć ATMege by generowała numer telefonu?
tebe
Post autor: tebe » 29 kwie 2006, 14:16
Ktoś wie lub może podać linka do jakiegoś scheamtu przedstawiającego
w jaki sposób generować za pomocą procesora AVR (np. ATMega) tony
DTMF by można było wybrać numer telefoniczny (symulacja telefonu
tonowego)? Chodzi mi o schemat ideowy takiego podłączenia razem ze
schematem podpięcia do linii telefonicznej.
No bo mój sposób podłączenia nie działa...
Mam taką procedurkę do wybierania numeru telefonu przez DTMF:
For A = 1 To B
Readeeprom C , A
Dtmfout C , 200
Locate 2 , Pos_lcd
Lcd C
Incr Pos_lcd
Waitms 800
Next A
Cyfry są wybierane poprawnie, gdyż od razu wyświetlam tę cyfrę na
LCD.
W słuchawce równolegle podłączonego telefonu słyszę, że numer jest
wybierany ale zaraz po 4 cyfrze słyszę "Wybrany numer jest za
krótki", a numer jest wybierany dalej aż wszystkie cyfry zostaną
wybrane. Numer jest formatu 050XXXXXXX - komórka w POP'ie.
Ekperymentowałem z różnymi wartościami długości tonu i odstępami,
niestety nic to nie dało :/
Dzisiaj wykonałem kolejny test - w programie jako numer
zaprogramowałem tylko "0". Porównałem też sygnał na linii przy
wybieraniu 0 z telefonu i z mojego ukladu - z mojego telefonu jest
kompletnie ignorowane, ale na linii go slychać - tyle, że jest
znacznie cichsze niż to z telefonu.
Procedura z Bascoma jest na pewno dobra, na różnych forach pisali
ludzie że nie mają z nią żadnego problemu i że generuje poprawne
tony. Nie wiem więc czym to może być spowodowane. W załączniku na
wszelki wypadek załączam również schemat podłączenia procesora do
linii telefonicznej (gniazdko u dołu PDF'a) - może coś w reszcie
podłączenia jest źle? W sumie nie powinno być źle, bo sygnał
wybierania numeru słyszę przy podniesionej słuchawce, jednak jest on
trochę inny od wybieranego z telefonu...
Ponadto uważam że połączenie elektryczne układu z linią jest dobre z
tego powodu, że jak podczas alarmu równolegle podniosę słuchawkę i
zadzwonię pod numer jakiś i wtedy z tego numeru steruję alarmem, to
faktyczNie sterowanie przez telefon działa. Czyli w chwili obecnej muszę
"symulować" dzwonienie równolegle podłączonym telefonem (w tym czasie
co wpoinien dzownić alarm), a nastepnie odbieram np. komórkę i za pomocą
komórki steruję alarmem - wszystko jest ok. Czyli samo podłączenie do
linii
telefonicznej układu MT8870PI (dekodera DTMF) jest prawidłowe - oraz
ogólnie
sam schemat w znacznej części też jest prawidłowy - nie wiem tylko czy
prawidłowe jest podłączenie procesora do linii telefonicznej (bo to
właśnie procesor generuje numer za pomocą wewnętrznego timera i wyrzuca
go
na linię telefoniczną za pomocą pinu OC1A (jak widać to na załączonym
schemacie).
Po podpięciu procka do linii oczywiście mamy prawidłowe napięcie w chwili
podniesienia słuchawki (12V) - stabilizowane przez diodę Zenera.
Co więc może być powodem złego wybierania numeru? Za mała amplituda tonu?
Ktoś może ma schemat jak powinno się generować tony DTMF za pomocą procka
i wysyłać na linię telefoniczną?
I czy ktoś może potwierdzić, że mój schemat jest dobry lub zły (a jeżeli
zły
to dlaczego)?
Schemat znajduje się pod adresem :
http://www.orinoco.host.sk/plyta.pdf
Dziękuję za informacje.
Post autor: ZbeeGin » 29 kwie 2006, 19:44
Schemat... 404 Forbidden! :cry:
tebe
Post autor: tebe » 29 kwie 2006, 21:41
Aha - nie klikajcie tego linka ze schematem bo bedzie "404 Forbidden!", tylko skopiujcie i wklejcie do paska nawigacji przeglądarki.
[ Dodano: 30-04-2006, 23:12 ]
Już projekt działa - ktoś mi napisał tak:
Powodem jest dioda D7 która jak tylko może tłumi generowany wyjściem PWM
sygnał.
Z tego scheamtu:
Zamień D7 na 4,7V (będzie zabezpieczała wyjscie procesora)
Wylutuj mostek BR2 dając zworkę pomiędzy 3-4
Wlutuj C7 w miejsce 1-2 mostka
Wstaw zworkę w miejsce C7
Zrobiłem według jego uwag i wszystko działa :D :D :D
Laska
Post autor: Laska » 09 maja 2006, 10:46
Wybacznie moje ograniczenie umysłowe, ale nie mogę sobie poradzić ze ściągnięciem schematu, a też chciałbym sobie zrobić podobny układ. Możecie mi go przesłać, czy wystawić jeszcze raz pod linkiem, który będzie mi działał (nie wiem, czemu aktualne mi nie ruszają:-(
Pozdro!
Michał17
Post autor: Michał17 » 01 wrz 2006, 21:12
Temat może jest trochę stary, ale interesuje mnie ten shemat. Ma go ktoś bo pod tym linkiem jest 404 :?:
