Witam mam problem ze stworzeniem 4 kanałów pwm na attiny2313
(na 100% posiada te kanały 2pwm na timer1 oraz 2pwm na timer0)
Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Down , Compare B Pwm = Clear Down , Prescale = 64
z timer1 bez kłopotu w bascomie
ale z timerem0 jak to zrobic podobno trzeba ustawić ręcznie
podobno za to są odpowiedzialne te parametry
TCCR0A=?
TCCR0B=?
oraz
OCR0A=?
OCR0B=?
i jakim poleceniem potem sterować PWM??
podobno można to znaleźć w nocie katalogowej(nie zabardzo sie doczytałem) i jeśli ktoś może prosiłbym o pomoc.
