Niemogę uzyskac poprawnej transmisji między PC (RS232) a płytką uruchomieniową ZL2AVR (Atmega8). Transmisja jest ale błędna. W oknie terminal emulator po wykonamu instrukcji Print "Podaj wartosc I ", nie jest wyświetlane: Podaj wartosc I, tylko çççççççççççççççççççççççççç. Po naciśnięciu klawisza numerycznego na klawiatórze PC wyświetlane jest ç. Parametry transmisji w obu urzadzeniach są zgodne i "błąd od kwarcu" wynosi 0.16% więc chyba jest wszystko w pożądku a jednak nie działa. Kabelek łączący PC z systemem mikroprocesorowym sprawdzałem wielokrotnie, a może żle sprawdzałem? Może to uszkodzony serial (ale oba naraz COM1 i COM2) w pececie bo w płytce uruchomieniowej ZL2AVR max 232 zmienialem i nie dało to żadnych rezultatów. A może to jakiś bląd w programie Terminal Emulator? Pomocy!
_______________________________________________________________
duplikat Twojego postu z 'Dobre rady' (pisany jako gość) usunęłam, tasza
