Emulacja klawiatury na Atmega8 [Bascom]
Maja2
Post autor: Maja2 » 30 paź 2013, 20:42
Witam serdecznie,
zmagam się z budową emulatora na PS/2. Bazuję głównie na przykładzie z help'a. Przy przesyłaniu pojedyńczych "klawiszy", komunikacja działa, emulator przesyła odpowiednie kody do komputera. Problem pojawia się, kiedy chcę przesyłać tzw. skróty klawiszowe, np. CTRL+a. Przesłanie znaku na zasadzie "jeden po drugim" nie skutkuje. Czy ktoś zmagał się kiedyś z czymś takim? Czy skróty mają swoje kody? Byłbym wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam i przesyłam kod.
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 4000000
$baud = 19200 ' use baud rate
$hwstack = 32 ' default use 32 for the hardware stack
$swstack = 10 ' default use 10 for the SW stack
$framesize = 40
$lib "mcsbyteint.lbx"
'Config Portb = Input
'Config Portc = Input
'Config Portd = Output
Portb = &B111111
Portc = &B1111111
Enable Interrupts
Enable Int1
Config Atemu = Int1 , Data = Pind.3 , Clock = Pind.2
Declare Sub Nacisnij
Waitms 500
Do
Debounce Pinb.0 , 0 , Nacisnij , Sub
Loop
End 'end program
Sub Nacisnij
Sendscankbd Cos_tam
Waitms 500
Return
End Sub
Cos_tam:
Data 6 , &H14 , &HF0 , &H14 , &H1C , &HF0 , &H1C
