DS18B20 + ATmega8
zecer
DS18B20 + ATmega8
Post autor: zecer » 23 wrz 2011, 20:55
Próbuje napisac program który bedzie sterowal optotriakiem i triakiem do ktorego podlaczona bedzie grzalka i dioda led w zależności od temperatury z czujnika DS18B20.
Uklad ma utrzymac stala temperature podana w zmiennej czyli ponizej tej temp. grzalka grzeje a dioda sie pali , powyzej tej temp. dioda gasnie , grzalka rownież.
Czujnik podpięty pod port PD0 , optotriak(sterowany masa) pod PB1 , dioda led pod PB0
pliki main.c, ds18b20.c, ds18b20.h (kod zaczerpnięty z kursu abxyz)
Problem polega na tym ze zupelnie nic sie nie dzieje , obojetnie jakiej temperatury bym nie ustawil, oto kod.
ds18b20.h
   Plik ds18b20.h
   (xyz.isgreat.org)
#ifndef DS18B20_H
#define DS18B20_H
/* DS18B20 przyłączony do portu  PD0 AVRa  */
#define SET_ONEWIRE_PORT     PORTD  |=  _BV(0)
#define CLR_ONEWIRE_PORT     PORTD  &= ~_BV(0)
#define IS_SET_ONEWIRE_PIN   PIND   &   _BV(0)
#define SET_OUT_ONEWIRE_DDR  DDRD   |=  _BV(0)
#define SET_IN_ONEWIRE_DDR   DDRD   &= ~_BV(0)
unsigned char ds18b20_ConvertT(void);
int ds18b20_Read(unsigned char []);
void OneWireStrong(char);
unsigned char OneWireReset(void);
void OneWireWriteByte(unsigned char);
unsigned char OneWireReadByte(void);
#endif
ds12b20.c
   Plik ds18b20.c
   (minimum kodu do odczytu temperatury z ds18b20)
   xyz.isgreat.org
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include "ds18b20.h"
  if (!OneWireReset()) return 0;
  OneWireWriteByte(0xcc); // SKIP ROM
  OneWireWriteByte(0x44); // CONVERT T
  return -1;
int ds18b20_Read(unsigned char scratchpad[])
  unsigned char i;
  OneWireWriteByte(0xbe); // READ SCRATCHPAD
  for(i=0; i<9; i++) scratchpad[i] = OneWireReadByte();
  return 1;
void OneWireStrong(char s)
  if (s)
     SET_ONEWIRE_PORT;
     SET_OUT_ONEWIRE_DDR;
  else
     SET_IN_ONEWIRE_DDR;
unsigned char OneWireReset()
  CLR_ONEWIRE_PORT;
  if (!(IS_SET_ONEWIRE_PIN)) return 0;
  _delay_us(500);
  SET_IN_ONEWIRE_DDR;
  _delay_us(70);
  if(!(IS_SET_ONEWIRE_PIN))
    _delay_us(500);
    return(1);
  _delay_us(500);
return(0);
void OneWireWriteByte(unsigned char byte)
   unsigned char i;
   CLR_ONEWIRE_PORT;
   for (i=0; i<8; i++)
     if (byte & 0x01)
       _delay_us(7);
       SET_IN_ONEWIRE_DDR;
       _delay_us(70);
     else
        _delay_us(70);
        SET_IN_ONEWIRE_DDR;
        _delay_us(7);
     byte >>= 1;
  unsigned char i, byte = 0;
  SET_IN_ONEWIRE_DDR;
  for (i=0; i<8; i++)
     _delay_us(7);
     SET_IN_ONEWIRE_DDR;
     _delay_us(7);
     byte >>= 1;
     if(IS_SET_ONEWIRE_PIN) byte |= 0x80;
     _delay_us(70);
  return byte;
main.c
#define F_CPU 1000000L
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <compat/deprecated.h>
#include <stdio.h>
const double temperatura = 70; //temperatura jaka ma byc utrzymana
int main(void)
	sbi(DDRB,PB0);
	sbi(DDRB,PB1);
  /* Zmienna przechowuje aktualną wartość temperatury */
  double temp;
  /* W tablicy zapisywane będą dane odczytane z układu ds18b20 */
  unsigned char ds18b20_pad[9];
  while(1)
    /* Funkcja 'ds18b20_ConvertT' wysyła do układu ds18b20
       polecenie pomiaru */
     if(ds18b20_ConvertT())
       /* 750ms - czas konwersji */
       _delay_ms(750);
      /* Odczyt z układu ds18b20, dane zapisywane są w tablicy ds18b20_pad.
         Dwie pierwsze pozycje w tablicy to kolejno mniej znaczący bajt i bardziej
     znaczący bajt wartość zmierzonej temperatury */
       ds18b20_Read(ds18b20_pad);
      /* Składa dwa bajty wyniku pomiaru w całość. Cztery pierwsze bity mniej
         znaczącego bajtu to część ułamkowa wartości temperatury, więc całość
         dzielona jest przez 16 */
       temp = ((ds18b20_pad[1] << 8) + ds18b20_pad[0]) / 16.0 ;
	   if(temp<=temperatura)
			sbi(PORTB,PB0); //wlacz diode
			cbi(PORTB,PB1); //triak ON
		else if(temp>temperatura)
			cbi(PORTB,PB0); //dioda off
			sbi(PORTB,PB1); //triak off
		_delay_ms(4000);
[/code]
