Tablica - dziwne zachowanie podczas zwykłego dodawania
Post autor: matrix » 12 wrz 2011, 9:07
Dla poznania zapisu czy też działania tablicy (bo nigdy nie używałem tego "ustrojstwa") napisałem sobie prosty programik w bascomie.
Zadeklarowałem sobie zmienną o nazwie
zmienna(5)
Następnie nadałem każdemu elementowi w tablicy wartość:
 zmienna(1) = 1
 zmienna(2) = 1
 zmienna(3) = 1
 zmienna(4) = 1
 zmienna(5) = 1
A później w podprogramie o nazwie wyswietlanie zacząłem zwiększać wartość każdego elementu w tablicy w ten sposób:
wyswietlanie:
 zmienna(1) = zmienna(1) + 1
 zmienna(2) = zmienna(2) + 1
 zmienna(3) = zmienna(3) + 1
 zmienna(4) = zmienna(4) + 1
 zmienna(5) = zmienna(5) + 1
return
I tu moje zdziwienie. Każdy element tablicy nie zmienia się zwiększając osobno swojej wartości o 1 jak myślałem, tylko cała tablica zmienia swoją wartość kolejno jakby była jedną zmienną a nie tablicą zmiennych. Czyli zamiast zmieniać się jak się spodziewałem czyli każdy element tablicy będzie miał kolejno wartości 2, 3, 4, 5, itd to zmienia się tak że pierwszy element tablicy owszem zmieni się na 2 ale już następny zmieni się na 3 a następny na 4. Jak piąty element będzie miał wartość 5 to pierwszy zwiększy się o 1 ale od 5.
Czemu tablica tak się zachowuje?
c4v2
Post autor: c4v2 » 12 wrz 2011, 11:21
Nie wiem jakiego typu są zmienne składowe tablicy i jaki mikrokontroler został w programie wybrany.
W moim BascomieAVR symulacja programowa takiego podstawiania/ dodawania wartości do elementów tablicy wygląda bez zarzutu czy to z dyrektywą sim czy też bez niej.
(18.07 KiB) Pobrany 208 razy
Post autor: matrix » 12 wrz 2011, 17:08
U mnie deklaracje i procesor są dokładnie takie jak u Ciebie. A pętla do...loop i podprogram wyglądają tak:
 zmienna(1) = 1
 zmienna(2) = 1
 zmienna(3) = 1
 zmienna(4) = 1
 zmienna(5) = 1
cls
do
 if gora = 0 then incr X
  if dol = 0 then decr x
   waitms 50
    servo(1) = x
    servo(2) = x
 home
  lcd "x=" ; x ; "   "
  gosub wyswietlanie
loop
end
wyswietlanie:
tu mam wyświetlanie wyników na lcd
I to mi nie działa jak myśkałem tylko jak opisałem wyżej.
EDIT:
Nie wiem czemu poprzedni soft nie działał jak trzeba, bo teraz nawet coś takiego:
 zmienna(3) = zmienna(3) - 1
 locate 2 , 1
  lcd zmienna(1)
 locate 2 , 4
  lcd zmienna(2)
 locate 2 , 6
  lcd zmienna(3)
 waitms 300
działa mi ok
