ATTiny13A[ASM] RC5 - Sprawdzenie programu
Mrówa
Post autor: Mrówa » 03 lip 2011, 10:28
Witam !
Czy jakiś obeznany bywalec mógłby wytknąć mi błędy w tym kodzie i pomóc go "naprostować":
.include "tn13adef.inc"
  .cseg
  .org 0
  rjmp Init
  .org 2
  rjmp PCINT
  .org 10
  Init:
  cli
  ldi r16,ramend
  out spl,r16        ;konf. stosu
  ldi r16,32
  out GIMSK,r16
  ldi r16,1
  out PCMSK,r16        ;włączenie PCINT0
  sbi ddrb,pb3
  sbi ddrb,pb4
  ldi r20,$40       ;Rejestr pomocniczy - kontrola liczby odebranych bitów st2,ctrl,addr[4:0]
  ldi r21,$20       ;Rejestr pomocniczy - kontrola liczby odebranych bitów com[5:0]
  sei
  oczekuj:
  cpi r21,0            ;jeżeli odebrano wszystkie bity
  breq dane            ;skok do dane
  brts odbior        ;jeżeli zaszło przerwanie (Zmaian stanu na porcie - wykrycie zbocza w ;czasie trwania bitu) to skocz do odbior
  rjmp oczekuj
  odbior:
  clt                ;zeruj T
  ldi r16,0
  out GIMSK,r16        ;Wyłącz PCINT
  rcall delay3_4_T    ;Odczekaj 3/4 czasu trwania bitu
  cpi r20,0            ;Jeżeli pierwsze 7 bitów odebrane
  breq odbior2        ;skok do odbior2
  sbis pinb,pb0        ;jeżeli bit=1 (zero na lini):
  add r26,r20        ;Ustaw ten bit w R26
  lsr r20            ;przesunięcie bitowe w prawo R20
  ldi r16,32
  out GIMSK,r16        ;Włącz PCINT
  rjmp oczekuj        ;skok do oczekuj
  odbior2:
  sbis pinb,pb0        ;jeżeli bit=1 (stan niski na lini):
  add r27,r21        ;Ustaw ten bit w R27
  lsr r21            ;przesunięcie bitowe w prawo R21
  ldi r16,32
  dane:
  ldi r20,$40
  ldi r21,$20
  cpi r27,1         ;jeżeli Komenda=1
  breq change        ;skok do change
  clr r26            ;w przeciwnym razie zeruj rejestr adresu i komendy
  clr r27
  rjmp oczekuj        ;Oczekuj na wiadomość
  change:            ;Zmień stan na pb4 za każdym razem gdy Komenda=1
  in r16,portb
  sbrc r16,4
  cbi portb,pb4
  sbrs r16,4
  sbi portb,pb4
  clr r26
  clr r27
  rjmp Oczekuj
  PCINT:            ;Obsługa Przerwania PCINT
  set                ;Ustaw flagę T
  reti                ;powrót z przerwania
  delay3_4_T:        ;Procedura opóźniająca - 1.8ms*3/4
  inc r24
  cpi r24,31
  brne delay3_4_T
  clr r24
  inc r25
  cpi r25,100
  brne delay3_4_T
  clr r25
  ret
Walczę już trochę z tym i nie chcę działać - ATTINY13A działa na wewnętrznym 9.6MHz.
Tu narysowałem sposób mojego myślenia podczas pisania kodu
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 03 lip 2011, 12:09
Mrówa pisze:Walczę już trochę z tym i nie chcę działać - ATTINY13A działa na wewnętrznym 9.6MHz.
Się nie popisałeś z opisem jak ma działać, co nie działa i jak to jest podłączone. Przydałoby się wiedzieć więcej.
Ale masz jeden błąd i to błąd myślowy. To że ty w programie wyłączysz PCIE i potem sobie delaya zrobisz to wcale nie będzie oznaczać, że PCIF się w tym czasie nie będzie zmieniać. PCINT działa w tle i po pierwszej próbce z PB0 już dostaniesz przerwanie z narastającego zbocza drugiego bitu, które się pojawiło w czasie delaya. I całe zależności czasowe szlag Ci trafia.
Przed włączeniem PCIE skasuj PCIF.
Mrówa
Post autor: Mrówa » 03 lip 2011, 13:02
To są te moje zaległości:
*TSOP31236 Podłączony pod PB0
*Po odebraniu Komendy 1 Na PB4 ma się zmienić stan
Po Dodaniu Linijek 'Out GIFR,R16' Pomiędzy linijki 'Ldi R16,32' i 'Out GIMSK,R16'
Nadal miałem problem z uruchomieniem całości.
Układ działa gdy do linijki 'CPI R27,1' wpiszę 'CPI R27,63'
Nie wiem jakim cudem ale wartość KOMENDY w R27 mam zanegowaną (63-KOMENDA)
Ale układ działa (no czasami się zacina, ale dorobię watchdog'a) więc jak narazie problem rozwiązany. Dzięki wielkie keruseykaryu :D
