Bascom-potrzebna porada
Manerus
Post autor: Manerus » 12 cze 2011, 9:44
Mam napisany kod źródłowy pod sterownik grzałek wentyl temp wilgotność , jednakże nie ma kilku wprowadzeń jakie bym chciał.
Np. Nastawienie pokrętłem stały typ pracy ( do wybory 3 tryby pracy czyli zakres temp i wilgotność )
Potrzebuje porady jakie "pokrętło" wybrać
Jak zapisać kod pod "pokrętło" i od dzielić tryby pracy ?
Jak zakończyć prace czujnika i czynność oraz żeby przeszedł do następnego z danego tryby pracy ?
end if ?
żeby powtórzył prace z trybu od nowa ?
******Czujnik środek****
DO
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wverify Dsid2
    Waitms 750
   1wwrite &HBE
If temp >32          AND  <34 Then
   PWM1c=200
Else
   IF Temp >30
   Set Grzałka middle
PWM1C =150
Else
IF temp<35
        Reset grzałka
If temp <36
          PWM1c=255
ENd if
Przejscie od nastepnego czujnika moge dać "do" i zakończyć całą prace trybu komendą loop żeby przeszło do 1 czujnika ?w odstepie
Do
Ostatnio zmieniony 19 cze 2011, 10:47 przez Manerus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: matrix » 12 cze 2011, 9:50
Trochę to jak dla mnie niezbyt jasno opisałeś. Całość dość niezrozumiała i chaotyczna. Określ to może w podpunktach czy jakoś tak.
Jeśli chodzi o same tryby pracy to możesz użyć podprogramów.
tryb1:
return
tryb2:
return
tryb3:
return
itd.
Co do samego przejścia z trybu do trybu to rozwiązań jest masa. Wszystko zaleeżne jak chcesz to wywoływać, ile przycisków chcesz wykorzystać itp, itd.
Manerus
Post autor: Manerus » 12 cze 2011, 10:02
wybranie trybu pracy i zakresu temp chce od dzielić pokrętłem
np jak ustawie na LATO to wentylatory będą wiały mocniej a grzałki w ogóle nie włączały 20c
np na zimę to grzałki będą się włączać i zakres temp 25 c
nie wiem jak napisać kod pod taki przełącznik ? pokrętło np jak w pralce
żeby czynność była powtarzana cały czas aż nie przekręcę na inną opcje
a sterownik sam regulował różnice temp od wymaganych
Pikczu
Post autor: Pikczu » 12 cze 2011, 11:16
Manerus, to jest źle napisane nie będzie to działać w większym kodzie tzn może będzie ale cały kod będzie źle działał.
Jak zwykle każdemu to powtarzamy zamieść cały kod i zaznacz zmiany naniesione przez Ciebie.
Staraj się unikać kilku pętli do loop w kodzie. A najlepiej użyj tylko jednej.
I koniecznie pozbądź się tego waitms750 Wyobraź sobie ze zatrzymujesz działanie całego kodu na 750ms na takie coś mogą sobie pozwolić początkujący.
----------------dodane 11:20-----------------------------------
A pokrętło to jest akurat pikuś szczegół nad którym się ma nawet co zastanawiać
jakiś pin i zmiana stanu jakiejś flagi jeśli flaga ustawiona tryb 1 jeśli nie tryb 2.
Post autor: matrix » 12 cze 2011, 12:59
Dokładnie jak pisze wyżej Pikczu. Łatwiej analizuje się kod mając trochę więcej danych jniż to co podałeś, a sam wybór zima lato to też nie kłopot.
Zresztą nie będę się rozpisywał bo szczegółowo opisał wyżej kolega.
Jak chcesz prosty sterownik domowy to na stronie Mirleya, -> O TU <- masz gotowy jakiś sterowniczek. Może coś Ci się przyda.
Manerus
Post autor: Manerus » 12 cze 2011, 13:55
z pętlą do loop zamierzałem zrobić tylko na tryby tzn
Lato
Do
1 czujnik i czynności
End
Do
2 czujnik i czynności
end
Do
3 czujnik i czynność
end
Do
4 ------ || --------
End
I dopiero loop ... może tak być ? bo chce żeby po kolei sprawdzał temp i robił czynności
Dzięki za poradę :mrgreen:
P.S. polecicie coś do poczytania na temat FLAG ?
Pikczu
Post autor: Pikczu » 12 cze 2011, 14:52
źle
DO musisz zamknąć loop więc to nie będzie działać po za tym każde wyskok z Do loop odkłada na stos informacje kilka takich do loop-ów i procek będzie Ci się sam restartował.
Manerus, Napisz jak najdokładniej potrafisz co to ma robić krok po kroku może graficznie to rozrysuj.
jakie czujniki i jakie czynności w lecie a jakie w zimie.
Po za tym czujniki DS18B20 obsługuje się wszystkie na raz a potem tylko wykorzystujesz dane z nich pobrane:
1wreset
   1wwrite &HCC                                             'skip all
   1wwrite &H44
To każe sprawdzić temperaturę wszystkim czujnikom na lini 1 wire
Więc robisz to raz
co 750ms lub 1 s i nie używasz waitms750 tylko timera który po odliczeniu czasu
zrobi
If Czas >= 100 Then 'to jest miejsce w którym podjęta jest decyzja o tym czy robić czy nie robić odczytu danych z czujnika zamiast waitms750 użyty jest timer.
   Disable Timer0
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wwrite Ds1(1) , 8                                       'sending address of first ds sensor
   1wwrite &HBE
   I1(1) = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
   1wwrite Ds2(1) , 8                                       'sending address of second ds sensor
   1wwrite &HBE
   I2(1) = 1wread(2)
   1wreset
   1wwrite &H55
  1wwrite Ds3(1) , 8                                        'sending address of third ds sensor
   1wwrite &HBE
   I3(1) = 1wread(2)
pobierze dane z pamięci czujników i zapisze. W tym przypadku kolejno zapisuje do
I1(1), I2(1) , I3(1)
zmienne I1(2)-odpowiada czujnikowi DS18B20 i to jest zmienna tablicowa o rozmiarze 2 byteów na właśnie dwa byte-y zawierające informacje o temperaturze.
Bez sensem jest dawanie tego w odrębnych do loop-ach
Teraz kolejna część jak już pobrałeś dane musisz je obrobić tak żeby były użyteczne
Musisz zamienić miejscami.
  Temp1 = I1(2)                                            'Most significant byte of temp
   Shift Temp1 , Left , 8                                   'shift left
   Temp1 = Temp1 + I1(1)
   Shift Temp1 , Right , 4
   Temp2 = I2(2)                                            'Most significant byte of temp
   Shift Temp2 , Left , 8                                   'shift left
   Temp2 = Temp2 + I2(1)
   Shift Temp2 , Right , 4
   Temp3 = I3(2)                                            'Most significant byte of temp
   Shift Temp3 , Left , 8                                   'shift left
   Temp3 = Temp3 + I3(1)
   Shift Temp3 , Right , 4
'  ****konwersja temp dla wszystkich dsow**
'Teraz dopiero wysyłasz informację do czujników żeby zaczęły pobierać temperaturę co zajmie około 750ms
   1wreset
   1wwrite &H44
Więc masz około 1 sekundy na zrobienie innych pierdół
[ Dodano: 2011-06-15, 20:51 ]
Widzę że autor zapomniał o wątku.
Manerus
Post autor: Manerus » 20 gru 2011, 7:19
Tylko na jakiś czas :D dość spory ale cóż może jeszcze podpowiesz
Dobrze doradziłeś a co w przypadku kiedy chce zrobić tak
do trzech czujników góra środek dół podepnę grzałki. Każda grzałka to inna temperatura
jak je ustawić zapisać pod pokrętło na lato zimę który to tyrp zapamięta różnice w sumie 6 temperatur na 2 pory
Pikczu
Post autor: Pikczu » 20 gru 2011, 19:31
Nie mam pojęcia o czym ty myślisz.
Co z tego że 3 grzałki i lato zima i może nawet jesień.
Napisz coś więcej co dokładnie chcesz zrobić.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 22:58 przez Pikczu, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: matrix » 20 gru 2011, 19:44
Pikczu pisze:Nie mam pojęcia o czym ty myślisz.
Co z tego ze czy grzałki i lato zima i może nawet jesień.
Nie nie nie Pikczu, niech nie pisze o co chodzi tylko niech chociaż przeczytać cokolwiek o programowaniu w bascomie. Bo z tego co pisze widać że nie ma zielonego pojęcia o czym pisze.
