Attiny 2313 i pierwszy program
minik97
Post autor: minik97 » 26 mar 2011, 19:57
Witam mam tu tutaj taki program
regfile = "attiny2313.dat"                 'najpierw określamy typ proca
$crystal = 1000000                          'definiujemy z jakim taktowaniem będzie pracował
config portb=input                          'port b  jako wejścia
       portb=&B00000000                     'wszędzie stan spoczynkowy-0
config portd=output                         'pprt d jako wyjścia
       portd=&B0000000                      'wszędzie stan spoczynkowy-0
 do                                         'pętla nieskończona
    waitms 500                              'czekaj 0,5 sekundy
    toggle portd.0                          'zmień stan wyprowadzenia
 loop                                       'koniec pętli
end                                         'koniec programu
i moje pytanie brzmi tak : czy trzeba ustawiać fusy. Wiem ze diodę podpinam do portu D.0 ale nie wiem czy + czy - do pinu 12
piotreks89
Post autor: piotreks89 » 27 mar 2011, 6:48
Radziłbym wyjscia ustawic w stan wysoki. Jesli chcesz aby procek pracowal z taktowaniem 1Mhz to nie musisz ustawic fuskow ;) Jakbys chciał sie nauczyc ich ustawiania to na stronie pana Mirleya jest taki fajny artykuł o fusebitach z przykładami na screenach. Pamietaj ze wszystkie procki z rodziny AVR bez przestawania fusebitow i bez zewnetrznego kwarcu pracuja taktowaniem 1Mhz. Dzieje sie tak bo jest taki fusek ktory odpowiada za dzielenie taktowania przez 8 ;) Diode podłaczasz do Pd.0 minusem na plus dajesz rezystor 470 i do Vcc. Powodzenia ;)
keruseykaryu
Post autor: keruseykaryu » 27 mar 2011, 18:42
piotreks89 pisze:Radziłbym wyjscia ustawic w stan wysoki.
Tylko po to by przypadkowe dotknięcie masą takiego portu miało go uszkodzić? Zastanów się.
piotreks89
Post autor: piotreks89 » 28 mar 2011, 20:44
Równie dobrze mogłoby być w przeciwnym wypadku. Jeśli autor bdzie projektował płytkę z Polygonem to rzeczywiście masz rację, jeśli zaś bez to racę mamy obaj ;)
